[RESOLU] Mise en veille prématurée du PC par Windows avant la fin de l'analyse avec l'antivirus
Iconos
Message par Iconos »
Avec Windows 7, mon PC se met prématurément en veille avant la fin de l'analyse de mes partitions avec l'antivirus, qu'il s'agisse de AVIRA ou de NOD32 ; cette examen dure normalement une bonne heure au total. Afin d'éviter l'interruption prématurée du scan, je dois faire en sorte que le PC ne se mette pas en veille en poussant sur une touche du clavier afin de maintenir l'écran actif lorsque ce dernier s'assombrit.
Chose intrigante, avec Malwarebytes l'analyse dure un temps équivalent, mais le PC ne se met pas en veille prématurément, pourquoi ?
Je ne pense pas devoir changer le paramétrage par défaut de mes options d'énergie, puisque la mise en veille ne se produit pas avec Malwarebytes ; et d'ailleurs, sous XP cela ne s'est jamais produit tout en ayant gardé les paramétrages d'origine.
A toutes fins utiles, voici mes paramètres en termes d'option d'énergie, mais je ne pense pas qu'il faille les modifier :
Modifié en dernier par Iconos le mer. 27 avr. 2016 21:50, modifié 1 fois.
Re: Mise en veille prématurée du PC par Windows avant la fin de l'analyse avec l'antivirus
Iconos a écrit :mon PC se met prématurément en veille avant la fin de l'analyse de mes partitions avec l'antivirus, qu'il s'agisse de AVIRA ou de NOD32
Déjà, tu ne peux avoir 2 protections actives sur ton système.
Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits et de dysfonctionnements.
Donc soit tu gardes Avira, soit tu gardes Eset, mais tu en désinstalles un par le Panneau de configuration.
Iconos
Bonjour chantal 11,
Merci pour ta réaction, mais comment alors garder une protection à la fois contre les virus et les Spywares ? On m'a toujours dit que l'antivirus avait sa spécificité et qu'un autre logiciel plutôt destiné à la recherche des Spywares et Malwares était nécessaire ?
En plus, sous XP, cela n'a jamais posé le moindre problème... Windows 7 serait-il si différent de ce point de vue ?
Là... j'ai besoin d'un éclaircissement de plus ;)
Notre recommandation pour une seule protection antivirale a toujours été la même, que ce soit sous XP, sous Vista, sous 7 ou sous 8 ==> un seul antivirus et un seul pare-feu actifs sur le système.
Tu peux par contre associer Malwarebytes à cette protection résidente.
Tu signales avoir Avira et Nod32 ... il y en a un de trop, cela ne sert à rien, n'apporte aucune protection complémentaire, c'est une source de conflits et de dysfonctionnements.
Iconos
Quelques précisions... Mon pare-feu est normalement celui de Windows. En ce qui concerne la cohabitation de NOD32 et Malwarebytes, ça n'a jamais posé de problème ; l'un est un antivirus et l'autre un protecteur contre les spywares, ces 2 fonctions étant distinctes, m'a-t-on toujours dit :?:
Bien sûr, les logiciels de protection sont également dotés de pare-feu et on se demande à la fin qui monte la garde, celui de Windows ou du logiciel spécifique.
Pour ce qui est de AVIRA et NOD32, il ne sont pas actifs ensemble sur mon PC, AVIRA ayant été désinstallé. En fait, on dirait vraiment qu'un tas d'anicroches ont vu le jour depuis l'installation de W7, même si beaucoup de spécialistes vantent les mérites de cet OS par rapport à XP.
Bien à vous ;)
Oui, c'est bien ce que je précise, un seul pare-feu, un seul antivirus, avec en complément Malwarebytes.
Si Avira a été désinstallé, tu n'as donc bien que Eset sur ton système.
Quant à ton problème avec la mise en veille du PC, cela vient certainement de tes paramètres.
Déjà, pourquoi vouloir paramétrer une mise en veille quand on est sur Secteur ?
Et c'est bien le cas .... Windows 7 est un système plus sécurisé, plus rapide, avec des fonctionnalités complémentaires, par rapport à Windows XP.
Il faut juste s'adapter à cette nouvelle génération d'OS (7 et 8) et modifier parfois les anciennes habitudes.
Iconos
Bonjour Chantal11,
Tu m'écris notamment :
"Quant à ton problème avec la mise en veille du PC, cela vient certainement de tes paramètres.
Déjà, pourquoi vouloir paramétrer une mise en veille quand on est sur Secteur" ?
J'ai un PC portable, il est donc sur secteur pour la recharge de la batterie et sur celle-ci lorsque qu'elle est pleine, ceci est supposé donner une plus longue autonomie lorsque la prise secteur est débranchée.
Pour la mise en veille, je n'ai jamais rien modifié et d'ailleurs l'analyse avec Malwarebytes ne met pas en veille prématurément, alors que l'antivirus le fait ; pourtant ces analyses sont équivalentes en durée.
Tu as mis Jamais comme paramètre pour la catégorie Secteur ?
Oui, mais les 2 outils n'analysent pas de la même façon.
Le système détecte l'analyse en cours de Malwarebytes, mais pour l'antivirus, il doit y avoir un moment où le système semble inactif et la mise en veille se déclenche.
Je n'ai pas Eset, je ne peux dons pas tester.
J'ai bien Avira, mais chez moi, la mise en veille est paramétrée sur Jamais pour le secteur.
Je peux mettre en veille manuellement quand j'en ai besoin par Démarrer -> Arrêter, mais la mise en veille n'est plus de nécessité pour les écrans récents.
Iconos
Je vais essayer l'idée que tu suggères :fleche: mettre "Jamais" pour la mise en veille sous secteur. Mais je ne le ferai que pour l'analyse avec l'antivirus afin de voir si le système reste bien "éveillé" pendant cette opération.
Je pourrais laisser ce paramètre permanent, mais alors je perdrais sans doute l'avantage de l'économie d'énergie. Pour l'usage avec batterie exclusivement, je vais laisser le paramètre actuel (voir image post antérieur), sinon mon autonomie sera réduite.
Bien à toi.
Iconos a écrit :Je pourrais laisser ce paramètre permanent, mais alors je perdrais sans doute l'avantage de l'économie d'énergie. Pour l'usage avec batterie exclusivement, je vais laisser le paramètre actuel (voir image post antérieur), sinon mon autonomie sera réduite.
Non, pas du tout.
Quand le portable est branché sur secteur, le PC ne se mettra pas en veille.
Cela ne change en rien les paramètres enregistrés quand le portable est sur batterie.
Si tu débranches le secteur, automatiquement, le système va basculer sur les paramètres "Batterie" et c'est seulement à ce moment-là que l'autonomie de la batterie commencera à être entamée.
Quand tu es sous Secteur, l'autonomie de la batterie ne bouge pas.
