Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
wilfriedd
Message par wilfriedd »
Bonjour , j'ai été conseillé par mwonex , de posté ici pour mon problème.
Je récapitule le Probleme : ** LES FAITS**
" J'ai un Souci depuis hier soir , tres embetant
En effet , hier le Pc s'est eteint ( Sans installations de pilotes , ni rien , je ne l'utilisais pas)
Un ecran Bleu s'est afficher avec l'erreur :
Stop : 0x0000000A , 0x0000000000000028..... ci Joint
erreur gif.GIF (100.29 Kio) Vu 2634 fois
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai donc redemarrer le Pc , le chargement se passe normalement jusqu'a ce qu arrive la page de Sessions ( Adminstrateur , Invité ...) et la , re ecran Bleu ..avec meme erreur....Ainsi de suite
DES que jarrive a la page de sessions ou 2 secondes avant...ecran bleu.
J'ai deconnecter tout sauf clavier et souris...idem...Jai fait reparer windows avec le cd dinstallation
Meme chose.... Jai fai restaurer a un etat anterieur , Idem
Demarrer depuis la derniere bonn config........idem
*** Ce que l'on m'a deja conseillé de faire et que j'ai deja fait *** :
Redemarrer sur mon Cd d'Installation Windows 7 64 , Réparer l'Ordinateur sans succès , faire un sfc scannow , restauration du systeme à un etat antérieur , Tester mes barettes memoires ( 12 passes , 0 erreurs ) , réparer le MBR grace à la méthode de chantal11 ,
Cette dernière méthode m'a permise (coincidence?) de pouvoir maintenant accéder UNIQUEMENT au mode sans echec.... Le mode sans echec avec réseau et le mode normal ne fonctionne point et me causent le meme ecran bleu.
***Ce que je n'ai pas encore fait ***
Lancer le Cd Hiren boot , Enlever la Pile dont on m'a parlé du Bios
Ps: J'ai le rapport WHOCRASHED du fichier minidump, que j'ai pu récuperer en mode sans echec :
System Information (local)
computer name: DJRALPHBB
windows version: Windows XP Service Pack 2, 5.1, build: 2600
windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: MS-7592, MSI, G41M-P34 (MS-7592)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz Intel586, level: 6
RAM: 3757223936 total
VM: 3221094400, free: 3109265408
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
On Tue 01/07/2014 19:05:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\070114-33072-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F880)
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800034DD515)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Noyau et système NT
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Merci !!
wilfriedd
Re: Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
Bonjour !!! :) Quelqu ' un aurait une tite idee??? Upp !!
Merciiiiiiii !!!
wilfriedd
Bonjour ,
Bon pas de reponse , je pense etre obligé de formater et de perdre enormement !
Merci quand meme d'avoir pris le temps de me lire ( Aurais souhaité quelques réponses , meme du type " Aucune idée a ton problème " )
Bonne journée
Désolée, je n'ai pas vu ton sujet, mais l'origine ne semble pas infectieuse mais plutôt matérielle.
On va quand même vérifier avec cet outil :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
wilfriedd
Merci pour ta réponse chantal , je vais le faire !!
Cependant comme je l'ai dit, je ne peux démarrer qu' en Mode sans echec!! ( prise en charge de reseau ne marche pas) , ni en mode normal, j'ai l'ecran bleu !!
Est ce que cela peut marcher????
Oui, tu peux bien sûr lancer l'analyse FRST en mode sans échec.
Tu télécharges FRST depuis un autre PC et via une clé USB, tu le transfères sur le Bureau du PC qui dysfonctionne.
wilfriedd
Bonjour Chantal11
Voici les rapports FRST et Addition :
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rc90 ... 0b9afcfdd9 >>> FRST
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb14 ... a4a3dc7840 >> ADDITION
Cordialement !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce Windows 7 Ultimate est-il légal ? as-tu une licence Microsoft qui t'appartient ?
Pourquoi n'est-il pas à jour ?
wilfriedd
Bonjour !!
OUI OUI OUI !!!!!!!!! Il est parfaitement legal ,mon windows 7 64 est la en face de moi , integrale .
J'ai les 2 DVDs , le 32 bits et le 64 bits sans aucun soucis !!
Cordialement !!
Alors pourquoi le SP1 n'est-il pas installé ?
D'ailleurs rien n'est à jour sur ce système et notamment les extensions sensibles aux failles de sécurité !
Puisque tu as le DVD sous la main, tente de nouveau une réparation du démarrage pour pouvoir démarrer normalement.
Windows 7 ne démarre plus – Réparer avec l’environnement WinRE – DVD d’installation
