[Résolu] Perfmon
Jean-Da
[Résolu] Perfmon
Message par Jean-Da »
Voici le message d'erreur
J'ai voulu tester la santé de mon PC en employant le logiciel, tapé dans "démarrer, rechercher les programmes et fichiers"
Je tape: "perfmon /report", enter, puis j'attends les 60 secondes prédites.
Surprise, je n'obtiens pas le rapport demandé, mais le message d'erreur (voir fichier joint)
Alors que faire ?
Ma machine W7 premium 64 tourne vraiment très bien et ne me pose pas de problème majeur, si ce n'est celui décrit ici.
S'il existe un élément de réponse, je vous remercie de me le communiquer.
Cordialement.
Jean-Da
Modifié en dernier par Jean-Da le mer. 18 juin 2014 15:35, modifié 1 fois.
Re: Perfmon
Est-ce-que tout est normal dans le gestionnaire de périphériques :?:
As-tu utilisé la commande sfc/scannow pour vérifier si il y a un problème dans les fichiers système :?: (si non, lance la commande pour voir si il y a des choses à réparer)
Ensuite, si toujours pareil regarde cette manip -> http://www.youtube.com/watch?v=jUb07gew2v8 de centaur78 de http://www.sevenforums.com.
Jean-Da
Re: Perfmon
Salut grimpeur,
Merci de me répondre aussi tard le soir. J'étais déjà couché (je rentre à l'hôpital dans quelques jours, opération du dos)
J'ai fait le sfc /scannow sans problème.
Quant à la manip youtube, je n'arrive pas à suivre...
Comme la machine tourne bien, je pense que ce n'est pas grave. Dommage que la génération du rapport ne puisse pas se faire.
Bonne journée et merci.
Cordialement.
Jean-Da
Re: Perfmon
J ai teste avec ta commande - dans Demarrer/Rechercher - dans une console Dos ( avec droits ) : cela tourne longtemps sans repondre et je supprime le processus par lassitude.
Par contre Demarrer/Outils d administration/Analyseur de performances
puis dans l Analyseur de performances
Ensembles de collecteur/Systeme/ System Diagnostics ou System Performance clic droit/Demarrer
J ai mes rapports dans Rapports/Systeme/System Diagnostics ou System Performance.
Re: Perfmon
Bonjour Jean-Da,
de mon côté j'ai essayé de refaire une analyse perfmon en ouvrant la fenêtre, la dernière date du 22 mars:
Simplement j'ai cliqué sur système, tout est arrêté à droite de la denêtre, il suffit d'un clic droit sur système démarrer et zou...
En espérant que ça fonctionne.
Capture-démarrage graphique perfmon.PNG (32.25 Kio) Vu 1957 fois
P.S. ah je n'avais pas vu la réponse de txuku identique à la mienne (mais j'aime les belles images :D )
Re: Perfmon
Moi aussi j aime les crobards et les images mais cela prend du temps ................ :)
Re: Perfmon
Salut Txuku,
superbes images dans le site images du pays basque et d'ailleurs, (presque) des tableaux pour certains..Faudrait les exposer si ce n'est fait!
Pas seulement sur la toile, et...Maitriser Photoshop en plus de Eos Canon, ça, ça demande du temps
Re: Perfmon
Merci mwonex ! :D
Non pas d exposition - je ne suis pas fort pour les salamalecs - la sur site et regarde qui veut cela me suffit.
Maitriser un peu quelqu art fait parti de mon plaisir..............
Jean-Da
Re: Perfmon
Hello vous deux,
Maintenant, grâce à vous, crobards ou non, tout fonctionne. ça baigne
Merci, cordialement.
Jean-Da
Re: Perfmon (RESOLU)
Bien :super: mais, je ne sais pas comment sont configurés vos Windows car chez moi lorsque je tape perfmon /report dans la zone de recherche puis sous programme je clique sur perfmon /report et j'ai bien la collecte des données que se lance direct avec ensuite le rapport d'affiché.
En vidéo ici -> http://cjoint.com/?3FsrvUnshG6
