Modules complémentaires d'IE 11 - Résolu
Le téléchargement de PDF Creator et PDF Architect a créé deux modules complémentaires dans IE 11, mais ils sont jugés incompatibles, donc désactivés.
Est-il possible de les supprimer et comment le faire ?
Sans titre.png (93.97 Kio) Vu 3582 fois
Par ailleurs, le module complémentaire sur mon ordinateur pour Acrobat Reader indique 32 bits alors que j'ai un ordinateur 64 bits et que d'autres utilisateurs ont un module complémentaire qui indique 32 et 64 bits, comme indiqué dans le topic topic15835.html.
Sans titssre.png (100.78 Kio) Vu 3580 fois
Qui peut m'aider ?
Amitiés
Modifié en dernier par PatriciaG le ven. 16 mai 2014 19:26, modifié 2 fois.
Claris
Re: Modules complémentaires d'IE 11
Message par Claris »
Si l'option "Désinstaller" n'est pas proposée c'est que l'action n'est pas possible via la gestion des modules d'IE.
La désinstallation doit alors être possible comme un programme classique via le panneau de configuration.
Les modules indiqués, créés par PDF Creator et PDF Architect, ne figurent pas dans la liste des programmes et fonctionnalités du panneau de configuration, donc je ne sais pas comment les supprimer.
Le lien ci-dessous fait référence à ces modules.
http://www.wikihow.com/Remove-PDFCreator-Malware
Mais contrairement à ce qui est expliqué, cette toolbar ne figure pas dans les programmes et fonctionnalités sur mon ordinateur, bien qu'elle soit dans les modules complémentaires d'IE.
Il en va de même pour le module complémentaire généré pour PDF Architect.
En outre, je ne comprends pas pourquoi le module complémentaire sur mon ordinateur pour Acrobat Reader indique 32 bits alors que j'ai un ordinateur 64 bits et que d'autres utilisateurs ont un module complémentaire qui indique 32 et 64 bits, comme indiqué dans le topic topic15835.html.
Re bonjour,
moi je le vois en 32 et 64 bits dans l'image que tu donne:
download/file.php?id=5451
J'avais désinstallé pdf architec en allant dans programmes (la liste à gauche), puis pdf architec et là il y avait un uninstall.exe il me semble, sans certitude.
la toolbar d'après le lien se désinstalle dans programmes et fonctionalités.
Sinon, passe adwcleaner voir s'il peut te virer ça:
https://toolslib.net/downloads/viewdown ... dwcleaner/
un scan, et après si ça ne veut pas, changer la page d'accueil du navigateur manuellement
mwonex a écrit :Re bonjour,
Tu as raison pour Adobe Reader, j'avais mal lu sans doute.
Je ne trouve pas la toolbar dans programmes et fonctionnalités sur mon ordinateur, peut-être car elle est désactivée par IE. Revo Uninstaller et Ccleaner ne la mentionnent pas non plus.
Adwcleaner ne l'a pas supprimée.
Que veux-tu dire par changer la page du navigateur manuellement ?
essaye de passer aussi par Ccleaner voir si PDF Architect y est.
Changer la page du navigateur après avoir désactivé la toolbar, je veux dire aller sur le navigateur favoris ex: avec Googleen page d'accueil et l'enregistrer en cliquant dans 'page actuelle" au cas ou ça aurait été changé malgré toi.
la toolbar devient inutile..
essaye ensuite adwcleaner, et Malwarebytes Anti-Malware pour supprimer les toolbars avec paramètre, paramètres et pup etc pré cochés pour l'analyse, voir exemple copié sur réponse de Chantal:
Malwarebyte's Anti-Malware :
Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
Clique sur Terminer
Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
Si ça ne fonctionne pas c'est sans risques :coucou:
mwonex a écrit :Bonjour,
Clique sur Terminer
Merci de ton aide.
Comme je l'ai dit, Ccleaner et Revo ne mentionnent pas la toolbar , ni l'aide PDF Architect, modules complémentaires d'IE.
Je veux supprimer ces modules, mais pas PDF Creator ni PDF Architect.
Malwarebytes Anti-Malware n'a rien détecté non plus.
Ma page IE par défaut n'est pas changé, ce qui me gêne c'est la présence de ces eux modules mentionnés plus haut, incompatibles selon IE, mais non supprimables.
Si quelqu'un peut m'aider à supprimer ces deux modules, merci d'avance.
Peut-être faut-il réinstaller pdf creator (avec prudence, mieux vaut ninite, car les téléchargements de pdf sont sujet à caution) et ensuite utiliser revoUninstaller, la toolbar, c'est un genre d'adware publicitaire.
autrement dit "Essayer de désinstaller pdf creator seul ou après réinstallation depuis le même exécutable avec revo.."
Ninite sans risque pour pdf creator:
https://ninite.com/
Capture-ninite PDf creator.PNG (23.46 Kio) Vu 3525 fois
Merci de ton aide.
J'ai déjà désinstallé et réinstallé PDF Creator, mais cela ne change rien, j'ai toujours la toolbar et le module complémentaire PDF Architect.
La désinstallation n'a pas supprimé ces modules complémentaires.
