[Résolu] Problème carte réseau.
leeuw_it
Message par leeuw_it »
Après réinstallation de Windows 7 sur un portable HP Pavilion G7, la connexion éthernet ne fonctionne plus.
J'ai pourtant trouvé les bons pilotes sur le site HP, la carte réseau est reconnue mais j'ai 2 problèmes dans le gestionnaire de périphériques:
- Périphérique PCI
- Contrôleur de réseau
pour lesquels "les pilotes ne sont pas installés (code 28)".
Une idée ? Merci d'avance !
Modifié en dernier par leeuw_it le mar. 22 avr. 2014 17:23, modifié 1 fois.
Re: Problème carte réseau.
regarde là peut être :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=5081224
Vérifier si 32 ou 64 bits après ça devrait être bon, du moins si c'est bien la version g7-1045sf du HP :hein:
leeuw_it
Non, c'est un g7-1040sb avec processeur AMD (mais j'ai les bons pilotes).
En fait, je suis tout à fait à côté de la plaque: le périph qui n'est pas reconnu est l'adaptateur wifi et pas la carte Ethernet...
Donc je récapitule: carte Ethernet correctement reconnue (mais non fonctionnelle) et carte wifi non reconnue ! :roll:
:bizar:
Question bete, le WiFi est il active ?
http://www.commentcamarche.net/faq/7215 ... c-portable
et ya a t il un message ou une icône jaune dans gestionnaire de périphérique ?
As tu essayé :
cliquer sur "diagnostiquer et réparer" dans le centre reseau et partage. ensuite activer le reseau sans fil cliquer dessus et le probleme est résolu.?
sauf si le wifi est desactive dans le BIOS:
redémarrage et F10, interface BIOS et F9 puis de nouveau F10 et redémarrage..
regarder a tout hasard ici s'il y a un pilote pour...
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/
j'ai Acer en portable et bureau donc :coucou:
leeuw_it
Oups, j'aurais dû faire une mise à jour de mon post... :oops:
En fait, le problème est partiellement résolu:
- le contrôleur réseau était la carte wif
- le périphérique PCI était le lecteur de carte.
J'ai trouvé les bons pilotes et ça c'est réglé.
Par contre, le port Ethernet refuse toujours obstinément d'établir le contact avec mon modem, alors que Windows ne détecte aucun problème ! :bizar:
Si je comprend bien le Wifi est par l'intermédiaire de la carte pci
Le port Ethernet c'est bien pour te connecter à l'ADSL? A savoir que soit tu es connecté par Wifi soit pas Ethernet, pas avec les 2 en même temps!
- quel est le modèle du modem, ça se configure selon les instructions du fabricant ou du fournisseur, exemple avec Netgear (qui fait aussi routeur..)
Capture-modem et routeur netgear.PNG (32.91 Kio) Vu 4377 fois
Si la carte réseau est installée, il faut aller dans les connexions réseaux, faire un clic droit sur la carte et cliquer sur activer la carte réseau.
Je n'ai aucune idée si ça peut aider.. puisque la connexion Ethernet est filaire et dépend d'abord d'un modem ou d'une box.
Modifié en dernier par mwonex le mar. 22 avr. 2014 14:39, modifié 2 fois.
leeuw_it
De nouveau oublié de mettre à jour... :roll:
En fait, la carte réseau filaire fonctionne très bien. Le problème vient de la prise RJ45 du portable: quand je bouge le câble, la connexion s'établit (et ce n'est malheureusement pas la fiche du câble qui est en cause).
Donc, ben... résolu si j'arrive à trouver ce qui ne va pas au connecteur du portable :bizar: .
Voili voilou :|
Ah ben d'accord :!: :o
Donc je me décarcasse pour rien, je ne peux pas t'aider pour un problème de matériel, peut-être un chewing gum? :D
ou un tournevis
..pour le caler ou une allumette, on s'amuse, mais c'est ça ou le réparateur à XX $$.Image
donc résolu quand même....
topic14748.html
leeuw_it
XX $$ ? Je dirais plutôt XXX...
Quoi qu'il en soit, merci. Je mets en résolu.
