Macrovision Update Manager (Résolu)
Secunia PSI m'indique depuis hier que Macrovision Update Service ActiveX Control 1.x est obsolète et doit être désinstallé.
J'ai Windows 7 64 bits, et je ne parviens pas à désinstaller ce programme, il ne figure ni dans Revo Uninstaller ni dans programmes et fonctionnalités.
Le lien fourni pour le désinstaller ne fonctionne pas, même en mode sans échec http://support.installshield.com/kb/fil ... nstall.exe
Msconfig ne fait pas apparaître ce programme.
Qui peut m'aider à m'en débarrasser ?
J'ai créé un post dans une autre section, mais on m'a conseillé de le déplacer ici. Voici le lien du post initial :
post94283.html#p94283
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par PatriciaG le sam. 15 mars 2014 20:00, modifié 2 fois.
Re: Macrovision Update Manager
Je sollicite votre support. Quelqu'un peut-il m'aider à supprimer ce programme dangereux ?
Nardino, as-tu une idée ? Ou un autre expert peut-il me guider ?
j'ai répondu sur l'autre sujet mais il est mieux de continuer ici.
Poste donc le lien du rapport ici.
Merci de ton aide Nardino.
Voici le fichier créé.
http://cjoint.com/?0CmxlmsztIG
Désinstalle Spybot - Search & Destroy v1.6.2 , programme obsolète et qui peut gêner la suite des choses.
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
  • Image
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Image*******Image
Image Tu copies le script suivant (dans l'encadré Code ci-dessous)
Script ZHPFix
C:\Windows\Tasks\MySearchDial.job
C:\Users\seven\AppData\Roaming\MySearchWeb
C:\Windows\Prefetch\UPDATERSERVICE.EXE-7B0C15AC.pf
C:\Windows\Installer\147b5c.msi
[HKLM\Software\Classes\SpeedUpMyPC]
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:swg
C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe
ShortcutFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
Image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
Image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Merci de ton aide.
Je te joins le rapport ici.
Spybot me détectait des nuisibles que Malwarebytes AntiMalware ne trouve pas.
Peux-tu me conseiller un bon anti nuisible gratuit à télécharger pour faire des scans (non résidents) sur mon ordinateur, en plus de MSE, en remplacement de Spybot ?
Chantal m'a répondu dans un autre sujet : MBAM + MSE suffit.
Modifié en dernier par PatriciaG le jeu. 13 mars 2014 21:54, modifié 1 fois.
Sans titre.png (54.34 Kio) Vu 2712 fois
A chaque fois que je lance ZHPFix ou ZHPDiag, j'ai ce message d'erreur.
Pourtant, je l'ai installé convenablement.
Comment y remédier ?
Nardino, j'attends tes consignes pour remédier à mon problème Macrovision et poursuivre la désinfection, guidée par toi.
Depuis la dernière manipulation, ma page IE 11 a changé, je n'ai plus le champ de recherche Google en haut de page, bien que la barre Google soit indiquée activée dans les modules complémentaires IE.
Depuis les manipulations que tu m'as indiquées, ma page IE 11 a changé, je n'ai plus le champ de recherche Google en haut de page, bien que Google Toolbar soit indiqué dans les modules complémmentaires d'IE.
Au contraire, dans Firefox, j'ai toujours ce champ de recherche Google en haut de page.
Sans titre.png (147.24 Kio) Vu 2696 fois
Comment rétablir ce champ ? Faut-il réinstaller Google Toolbar et si oui, sur quel lien fiable le prendre ? Sinon... tant pis.
Si tu tiens vraiment à réinstaller cette barre d'outils, c'est ici
http://www.google.com/intl/fr/toolbar/ie/install.html
Pour ZHP, as-tu essayé antivirus désactivé ?
