C'est grave docteur ?
WinDoseC'estVaine
Message par WinDoseC'estVaine »
Bonjour à tous et à toutes :)
J'ai un PC tournant sous Windows 7 x64 Pro, tout fonctionne très bien ou presque. Quand je vais dans l'observateur d'évènements, un message revient très souvent. J'aimerais savoir ce que ça veut dire, et si ça pose un problème ou pas ?
"Impossible de lire la valeur de registre car la configuration n’est pas valide. Recréez la configuration d’index de contenu en supprimant l’index de contenu. (HRESULT : 0x80040d03) (0x80040d03)"
Merci d'avance de votre aide :)
WinDoseC'estVaine
Re: C'est grave docteur ?
J'ai aussi très souvent ce genre de messages : "Le service Windows Search s’est terminé de façon inattendue pour la 14ème fois." ...
Et ce matin mon PC a freezé, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé: plus rien ne répondait, souris bloquée, clavier aussi ...
Quelqu'un a une idée ?
essaie de passer l'outil, télécharge le
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
attends la mise à jour de la base de données et fais un "examen rapide".
Si tu as des résultats d'infection de malwares, va dans la section désinfection pour poster à ce sujet en conservant le log (page rapports/log ;) )
vu tes problèmes, la mise à niveau n'est pas loin.
WinDoseC'estVaine
Salut et merci mwonex :)
MalwareBytes n'a enregistré qu'un seul problème, je me permets donc de poster le log ici.
Je ne sais pas ce qu'est PUP.Software.Updater mais je l'ai effacé manuellement après avoir fait le scan:
"Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
Version de la base de données: v2014.02.27.05
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Nom :: xxxxxx [administrateur]
27/02/2014 15:36:59
mbam-log-2014-02-27 (15-41-58).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 265504
Temps écoulé: 4 minute(s), 28 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job (PUP.Software.Updater) -> Aucune action effectuée.
(fin)"
WinDoseC'estVaine
Au fait, qu'entends tu par "Mise à niveau" ?
donc tu as un adware updater (de p2p en principe)
lire: http://nicolascoolman.webs.com/apps/blo ... re-updater
A supprimer ou mettre en quarantaine avec Malware bytes, mais il peut y en avoir d'autres que cet outil ne peut supprimer.
donc aller en désinfection, je ne suis pas spécialisé, bien que je connaisse quelques astuces, je ne veux pas te fourvoyer.
Pour ce qui est de la mise à niveau, c'est si ça ne fonctionne pas après désinfection, réinstaller sans perte de données selon Chantal11
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11
si pas de cd d'installation:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
sauf si tu arrives à te dépanner pour les différents problèmes actuels
Modifié en dernier par mwonex le mar. 24 juin 2014 21:17, modifié 1 fois.
WinDoseC'estVaine
Merci mwonex,
Ma question initiale était de savoir si ces lignes récurrentes dans l'Observateur d'évènements posent problème ou pas. Car, au quotidien, mon PC s'avère stable, disons aussi stable que ce qu'on peut attendre d'un PC sous Windows ;) et je n'ai pas de problème particulier. C'est juste que la présence de ces lignes qui disent qu'il faut recréer la configuration d'index de contenu ne me semble pas très normale à priori et donc je m'interroge:
_ est ce que je peux appliquer une action préventive ?
_ ou bien, est ce que ce n'est pas grave, voire normal et que je n'ai pas à m'en soucier ?
Je répète donc que je n'ai pas de problème particulier avec mon PC. Lorsque c'est le cas, je réinstalle une ancienne système image avec Acronis, mais je n'en suis pas là.
Pas de quoi ;)
Il n'y a pas de "prévention", voir ci-dessous la reconstruction de l'index
les lignes ne m’inquiètent pas en elles même, mais tu indiques aussi:
tu as un "petit" malware, bien sur en cas de grosse difficulté, l'image Acronis te dépannera, en espérant que cette image ne contienne pas de fichier corrompu, d’où l'intérêt un jour d'avoir sous la main la mise à niveau.
La seule solution logique est la reconstruction d' l'index comme je crois l'avoir indiqué, ou c'est ailleurs?
Si les difficultés reviennent il ne faut pas accuser l'instabilité de Windows qui chez moi est très stable malgré de nombreuses erreurs au début.
Seules les erreurs en rouges sont à prendre en compte à mon avis, tu pourrais faire un clic droit sur l'avertissement et regarder les propriétés de l'événement pour faire une recherche sur le net également:
un exemple basique avec mon antivirus qui tarde à faire son boulot et ralentit la machine au moment des mises à jour.
Capture-observateur d'événements alerte jaune.PNG (117.79 Kio) Vu 1927 fois
edition du 28: Reconstruction de l'index
L’index ne demande pratiquement aucune maintenance. Toutefois, si l’index ne peut pas trouver un fichier dont vous savez qu’il existe à un emplacement indexé, il peut être nécessaire de reconstruire l’index. La reconstruction de l’index peut prendre plusieurs heures et les recherches peuvent ne pas aboutir en totalité tant que l’index n’est pas entièrement reconstruit.
Cliquez pour ouvrir Options d’indexation.
Cliquez sur Avancé. Autorisation de l’administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
Dans la boîte de dialogue Options avancées, cliquez sur l’onglet Paramètres d’indexation puis sur Reconstruire. Autorisation de l’administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
Voir ici en passant par l'option voulue:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ng-options
WinDoseC'estVaine
Merci mwonex,
Grâce à toi j'ai reconstruit l'index et jusqu'à présent je n'ai plus d'erreurs dans l'observateur d'évènements, j'espère que ça va durer :super:
Chouette :super:
Il n'y pas de raison, c'est un peu long la reconstruction, mais ça doit tenir si il n'y a pas d'autre malware ;)
si ça va, tu peux mettre "résolu" dans le titre de ton premier post ..
