Problème " ouvrir avec ...choisir
gambon
Message par gambon »
Bonjour à toutes z'et à tous,
j'ai un problème avec la fonction (clic droit ) "ouvrir avec ...choisir le programme par défaut , j’obtiens ( copie d'écran ), par contre le ficher s'ouvre avec le programme que j'ai défini, mais impossible donc d'aller en choisir un autre!
Une solution peut être ?
Windows 7 64 bits
Ouvrie avec.jpg (35.21 Kio) Vu 2366 fois
Re: Problème " ouvrir avec ...choisir
Il n'y en a peut-être pas d'autres (de programmes installés) pour ton fichier...
De quel type de fichier? xls, image, openoffice, txt, etc normalement si le programme existe, le clic droit, donne le choix selon le type (menu contextuel), on peut aussi choisir celui par défaut:
Ah oui pardon, je vois document .txt, c'est au moins le bloc note ou un libreoffice qu'il faut
est-ce que tu n'aurais pas "nettoyé" trop fort ton PC comme un nettoyeur de registre?
gambon
merci de m'avoir répondu avec tant d'explications, mais j'ai du mal m'exprimer et n'ai peut être pas joint une copie d'écran mieux explicite, donc voici la copie plus compréhensible.
Tous mes fichiers ( texte, images, etc...) ont leur propre programme d'attribué mais le problème est que si je désire ouvrir avec un autre programme, voici ce que j'obtiens:
(là où pointe la flèche du curseur.
Cordialement et merci pour votre aide.
ouvrir avec2.jpg (184.49 Kio) Vu 2341 fois
je crois comprendre, c'est inhabituel pour du texte, plus fréquent pour les messageries et navigateurs à associer, pour le moment je ne vois pas le pourquoi, il y a ce lien, mais je ne sais pas si ça va résoudre le problème de menu contextuel tu peux essayer pour ré initialiser les raccourcis:
http://www.chantal11.com/2010/10/fixexe ... accourcis/
sinon utilise "seven_folder.reg après avoir sauvegardé le registre (indispensable)
comme indiqué ici:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/18660 ... ur-resolu/
le code:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder]
"ContentViewModeLayoutPatternForBrowse"="delta"
"ContentViewModeForBrowse"="prop:~System.ItemNameDisplay;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;~System.LayoutPattern.PlaceHolder;System.DateModified"
"ContentViewModeLayoutPatternForSearch"="alpha"
"ContentViewModeForSearch"="prop:~System.ItemNameDisplay;System.DateModified;~System.ItemFolderPathDisplay"
@="Folder"
"EditFlags"=hex:d2,03,00,00
"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.ItemNameDisplay;System.ItemTypeText;System.Size"
"NoRecentDocs"=""
"ThumbnailCutoff"=dword:00000000
"TileInfo"="prop:System.Title;System.ItemTypeText"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore]
"MultiSelectModel"="Document"
"ProgrammaticAccessOnly"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000018
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command]
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command]
  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
  65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess]
"MUIVerb"="@shell32.dll,-8518"
"Extended"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000003
"ExplorerHost"="{ceff45ee-c862-41de-aee2-a022c81eda92}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow]
"MUIVerb"="@shell32.dll,-8517"
"OnlyInBrowserWindow"=""
"LaunchExplorerFlags"=dword:00000001
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu]
@="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Library Location]
@="{3dad6c5d-2167-4cae-9914-f99e41c12cfa}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers\{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\BriefcasePage]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\Offline Files]
@="{7EFA68C6-086B-43e1-A2D2-55A113531240}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
  00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
Je pense que ce reg doit être sur le forum, enfin si ça concerne une association précise, bien lire les liens proposés par Chantal11:
topic6543.html
Après (ou avant?) si ça ne fonctionne pas voir si il n'y a pas un virus dans section désinfection... poster dans la rubrique :hein:
gambon
[RESOLU] Problème " ouvrir avec ...choisir
merci bien, j'ai téléchargé le fichier "seven_folder.reg" et fusionné en mode sans échec.
C'est OK.
Il faut que je le mette en Résolu!
J'ai une autre question mais vais créer un autre sujet (car je n'en ai pas vu qui parlait de cela c'est à propos de l'USB 3.0 avec moult soucis!
De rien, tu peux mettre "résolu" donc :super:
pour les USB 3 je n'en utilise pas, mais certainement ici tu trouveras (maître Ioda n'est pas mort ;) )
