problème réseau résidentiel [RESOLU] édit du 31/01/14
Suite à recherche sur WS7, je ne vois plus le réseau (l'autre PC).
Le fichier idstore.sst est corrompu selon l'observateur, code à l'appui, il faut le supprimer.
L'explication donnée n'est pas évidente: ouvrir cmd en administrateur..puis supprimer le fichier!
Donc je suis allé dans C: \ Windows
Il faut en réalité supprimer le fichier idstore. sst dans C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking après vérification du code erreur dans l'observateur.
une fois fait il reste:
Capture-suite suppression idstore.sst.PNG (60.42 Kio) Vu 2718 fois
OK c'est fait, ça fonctionne , mais aucun nouveau fichier de ce genre n'est apparu, dont la propriété est:
"Magasin de certificats sérialisés Microsoft.sst", c'est une "Extensions noyau de chiffrement" est-ce normal de ne plus avoir ce type de fichier?
Est-ce ordinaire, et comment éviter ce genre de corruption (si c'est possible?) et d'avoir à rechercher partout (sur les 2 pc)
Évidemment ne pas oublier de cocher de nouveau "ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés dans affichage options de dossiers"
et dans services, de démarrer les dépendances de "groupement de mise en réseau de pairs" qui ne fonctionnaient plus preuve de la corruption.
Beaucoup de problèmes réseaux ne sont peut-être pas dues à la configuration, qui fonctionnaient et sont d'un coup tombés en rade?
Edition 31/01 matin
Je viens juste de voir l'astuce décrite sur le forum après avoir réparé ici, en recherchant la nature/utilité du fichier sur le net
http://www.forum-seven.com/groupe-resid ... ows-7-4572
et là:
http://www.chantal11.com/2010/04/groupe ... windows-7/
je n'avais pas eu ce message dans résolution de problème, seulement le N° d'erreur en cherchant à mettre en route les services notamment la dépendance PNRP de "groupement..".
Suite à recherche indiquant le N° d'erreur et la procédure, fort mal expliquée dans Windows dépannage du pc puisqu'il conseillait d'ouvrir une commande en mode admin! sans qu'aucune commande ne suive, il suffisait d'afficher les dossier système et dans AppData découvert supprimer le fichier dans PeerNetworking comme indiqué dans le tuto de Chantal11.
"idstore.sst" est revenu hier après redémarrage, vérifié ce matin avec "exécuter" :fleche: et commande (comme pour l'afficher, idem)
pour avoir:
Capture-idstore.sst new.PNG (14.27 Kio) Vu 2697 fois
Donc résolu, mais sans savoir comment ça vient ni l'éviter à l'avenir :hein: :mrgreen:
