Bonjour à tous.
Depuis quelques jours je ne peux pas faire une sauvegarde de Windows7 dans un disque dur externe (capacité 1Go). En plus j'ai une sauvegarde depuis le Windows7 d'un autre ordinateur, mais j'ai fait un emplacement dans un nouveau dossier , donc je ne crois pas que cela peut être causé de ça.
Voici la capture d'écran, si quelqu'un peut m'aider je lui serrai reconnaissante .
Merci d'avance et bonne journée
Sauvegarde Windows 7 Problème
- Je ne sais pas laquelle syntaxe...
- erreur.JPG (37.88 Kio) Vu 1447 fois
Babac
Re: Sauvegarde Windows 7 Problème
Allo,
Je suis heureux de pouvoir vous répondre.
Vous recevez ce message parce que la sauvegarde de Windows est un logiciel merdique...
Sa seule qualité est qu'il est gratuit.
Allez-y plutôt avec Paragon 2013 Free, gratuit et en français. Seul bémol, il faut s'enregistrer et attendre de recevoir sa clé.
Après, vous n'aurez plus à revenir sur le forum pour vous faire expliquer des messages incohérents et incompréhensibles.
http://freewares-tutos.blogspot.ca/2013 ... -free.html
Carte mère: Model Asus P9X79
- BertrandB
Je suppose que tu veux dire 1 To et non pas un Go pour ton DD
As tu vérifié qu'il ne soit pas formaté en Fat 32 ?
Ton code erreur indique souvent une erreur DNS, ton disque externe est il en réseau ?
Peut être une erreur liée à la protection du système, une piste par là :
http://www.thesiteoueb.net/modules/newb ... 6&forum=16
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Salut. Oui en effet c'est 1To , désolée pour l'erreur orthographique. En plus mon disque n'est pas en réseau, c'est Toshiba 1To stor.e basics .BertrandB a écrit :Salut
Je suppose que tu veux dire 1 To et non pas un Go pour ton DD![]()
En effet , j'ai réussi de faire une sauvegarde sur mon DD depuis l'autre ordinateur mais la sauvegarde depuis mon ordinateur ne marche pas.
Et du coup pour changer le format ou le vérifier, je fais ça depuis où?
Salut.Babac a écrit :Allo,
Vous voudriez dire que je dois faire la sauvegarde depuis une application autre que celle de windows? C'est possible de la faire aussi sur mon DD externe??
http://www.paragon-software.com/fr/home/br-free/
sinon il y a des logiciels qui sauvegardent l'image totale gratuitement, Paragon permet une sauvegarde "différentielle" ou "incrémentielle" qui prend moins de place, à moins de supprimer les vielles sauvegardes images avant les nouvelles s'il y a un manque de place.
eh bien oui...Vous voudriez dire que je dois faire la sauvegarde depuis une application autre que celle de windows? C'est possible de la faire aussi sur mon DD externe??
vu dans le lien "page de l'éditeur (version 2012)." de paragon cité par BabacToute destination de sauvegarde, y compris les stockages externes, CD/DVD/disques Blu-ray, les réseaux ainsi que la partition cachée sécurisée (Backup Capsule)
