(RESOLU) . CAPTURE d' ECRAN et PPS
annie
Message par annie »
Bonjour à tous ! :coucou:
Pour le moments des questions surgissent au fur et mesure de l'utilisation de SEVEN
Sur XP j'avais l'habitude d'utiliser GADWIN Print Screnn pour faire des captures d'écran sur le déroulement d'un PPS
Avec l'OUTIL CAPTURE de SEVEN, je n'y arrive pas ???
et GADWIN PRINT SCENN ne veut pas fonctionner correctement
Avez-vous une idée de ce que je devrais faire ??
Un grand merci ! :)
Bon début de W.E. à tous !!!!
Modifié en dernier par annie le dim. 1 déc. 2013 12:34, modifié 1 fois.
Claris
Re: CAPTURE d' ECRAN et PPS
Message par Claris »
Renomme ton fichier PPS en PPT et choisis la diapo à capturer.
annie
Message par annie »
:coucou: Bonjour et merci Claris
Peux tu me dire comment faut-il faire pour transformer le PPS en PPT ?
Quand ce sera fait, pourrai-je utiliser les 2 logiciels ? ou simplement celui qui est installé sur SEVEN
Je te remercie :)
Dans l'explorateur Windows, clique sur le fichier (bouton droit) tu choisis "renommer", tu changes l'extension .PPS en .PPT.
quand tu cliqueras sur ce fichier renommé, Powerpoint va s'ouvrir et tu pourras copier image par image.
là je ne sais pas de quoi tu parles? Powerpoint c'est MSoffice, c'est tout non?
Noter l'extension ppt ajoutée en haut
Ah OK, capture comme l'autre ça devrait aller, faire des essais.............
annie
Message par annie »
:coucou: mwonex
"dans l'explorateur Windows, clic sur le fichier :?:
toujours ces fichues bases qui m'échappent ainsi que la terminologie exacte :oops:
Excuse moi je ne t'avais pas lu entièrement ... j'y retourne
annie
Message par annie »
Un truc bizarre , j'ai cherché MICROSOFT POWER POINT un peu partout !
- dans tous les programmes... accessoires
- dans Programme
etc ...je ne le vois pas !
Par contre il a ouvert et enregistré un PPS dans FIREFOX
J'édite !
AH, oui, OK c'est MICROSOFT OFFICE (je ne savais pas )
j'y retourne
annie
Message par annie »
Bon ! désolée de ne pas comprendre ! :oops:
je suis allée dans la liste déroulante de windows dans démarrer
puis : tous les programmes
j'ai trouvé MICROSOFT OFFICE
- dans sa liste déroulante ,j'ai trouvé : MICROSOFT POWER POINT 2010
- j'ai cliqué dessus ... une fenêtre s'est ouverte mais ne correspond pas à la tienne
(cf ci-dessus)
une précision : le PPS est sur le Bureau !
apparemment ce n'est pas ce que j' aurais du faire :?: :?:
merci :)
La capture que tu montres est celle de la construction de diapositives .ppt pour transformer celui-ci (enfin l'ensemble) en .pps pour que ça fonctionne, avec ou sans musique, transitions, et commentaires de présentation.
Ce que je montre c'est un .PPS qui tourne gentiment que j'ai renommé en .ppt pour pouvoir en extraire les images afin de les copier dans l'aperçu ou partout autre moyen.
Sinon ça donne ça: "cheval.pps" renommer en :fleche: cheval.ppt c'est pas plus compliqué.
Pour renommer il faut d'abord avoir un fichier pps enregistré et donc modifiable, le fichier de power point c'est la matrice si on peut dire.
Cherche un fichier pps déjà enregistré et qui fonctionne en continu
Je ne sais pas expliquer autement :hein: :coucou:
euh si:
clique la-dessus et enregistre et fait afficher dans les téléchargements, au moins c'est amusant:
http://www.diaporamas-a-la-con.com/down ... vieillesse
Si tu clique tu fais avancer le diapo, après avoir fait esc. ou échappement, tu retourne dans téléchargements et tu "renommes" le fichier en .ppt, (sauf s'il y a une sécurité dans certains cas), tu dois pouvoir séparer les images.
comme ici:
Capture-exemple retraite.PNG (182.81 Kio) Vu 1459 fois
annie
Message par annie »
Si tu le veux bien, reprenons pas à pas :)
1.) je reçois un PPS
2.) je l'enregistre avec Firefox
3.) j'ouvre l'explorateur windows
4.) je trouve une fenêtre qui s'ouvre ! bibliothèqueS
5.) je trouve "téléchargements" que j'ouvre et je vois mon PPS
6.) je fais clic droit sur le PPS et je trouve une liste déroulante
7.) je clique dessus en bas, sur renommer et là je ne trouve que la possibilité de changer son appellation nominale (je ne sais pas si on peut dire çà comme çà ? :oops: )
Une fois que tu m'auras dit si cela est bon, j'essaierais de continuer
Il n'y a pas le feu pour me répondre
que ce soit ce soir ou demain ou lundi
je trouverai ta réponse dans mes mails
je te souhaite une bonne soirée ! :coucou:
Non tu peux te placer sur la fin de XYZ.pps et supprimer le S et mettre un T (en minuscule) CQFD :fleche: XYZ.ppt
je ne reviens pas de suite, je dois me préparer au diner, c'est incontournable, même si je suis au régime. :lol:
