Problème démarrage
gesor
Problème démarrage
Message par gesor »
Ce matin, après la page du longon, un écran noir s'affiche avec le curseur, là
même après redémarrage, pareil;
Le ctr+alt+supp ne fonctionne pas.
J'ai fait un nettoyage en mode sans échec, rien à faire.
Le problème est que je n'ai pas d'image de cette partition!!
Je viens de trouver un "fichier système" dans "système volume information"
de 1,12 Go!
Pas possible de s'en servir?
Si vous avez une idée, elle sera bonne à essayer...
Re: Problème démarrage
Tu as tenté une restauration système à une date antérieure si tu y a accès?
peux tu faire un sfc /scannow depuis le mode sans échec?
D'autres que moi pourront t'aider, mais regarde ce post avec ses outils pour un cas semblable en attendant:
topic9792.html#p60473
Proposé par Chantal11 et par Nardino.
n'importe quel disque Dvd de windows 7 peut servir dans beaucoup de cas, le mieux c'est d'avoir le CD de réparation système
Ou alors ça relève d'un pilote :hein:
Attends un peu l'aide de spécialistes si ça ne suffit pas.
l'image de Windows 7 est téléchargeable et à graver en iso depuis Pcastuces
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
Modifié en dernier par mwonex le mer. 25 juin 2014 15:19, modifié 2 fois.
gesor
Message par gesor »
J'ai testé avec le dvd, les points de restaurations n'apparaissent pas?
J'ai fait un sfc /scannow + un chkdsk...
Ah!?
l'image ne passe pas, il faut parcourir, ajouter et insérer (3 étapes)
normal il faut que le PC soit ouvert.
Tu n'as pas de système recovery avec bouton ad hoc (comme dans acer ou HP)?
Voir peut-être si le MBR n'est pas à restaurer.
Pas de sauvegarde du système en externe?
gesor
Message par gesor »
Je ne pense pas que ce soit un problème de MBR puisque
je boote et passe le longon, à moins que je me trompe?
Je ne sais pas, j'ai ceci avec l'outil hirens boot:
topic15078-10.html#p90582
Qui permet de dé-virusser au cas ou, il y a aussi la totalité du post qui peut donner des idées.
sauvegarder avec toutou linux ou tout autre linux comme kaella:
topic15078-10.html#p90596
Contrairement à arnaud7 tu n'as pas de code erreur?
Ton PC est-il une marque connue avec recovery comme je l'ai demandé?
Çà a l'air sérieux, j'espère que ce n'est pas le disque.
Sinon, une fois récupéré les données, reste à réinstaller avec une iso WS7 semblable.
:fleche: tes images ne passent pas, essaie sur http://www.cjoint.com/ 21 jours ou sur http://imageshack.us/ en t'inscrivant pour gérer tes images et obtenir les liens si tu n'arrives pas à insérer les images comme ici:
Capture-joindre une image forum Windows seven.GIF (52.91 Kio) Vu 1480 fois
gesor
Message par gesor »
Merci des tes efforts, comme j'ai plusieurs partitions, actuellement je fais un scan antivirus.
J'en ai déja fait avec MalwareBytes qui n'a rien trouvé.
J'ai un cd de dépannage avec antivirus, je vais voir...
Si tu peux passer Malwarebytes Anti-Malware, essaie de passer adwcleaner:
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
en mode administrateur si possible
clique sur scan puis nettoyer, voir le rapport etc, essaie de redémarrer et clique sur adwcleaner :fleche: désinstaller .
éventuellement si tu peux regarde:
Cliquer sur Outils > Quarantaine pour ouvrir la quarantaine :
Le mieux de ce que je vois c'est sauvegarder sous linux et réinstaller depuis une iso de Windows 7 (la bonne version, familiale ou ultimate, 32 ou 64 bits..
