Bug critique de la RTM dans l'utilisation de CHKDSK
Jango78
Message par Jango78 »
Un bug bloquant "show stopper" a été découvert sur la RTM 7600.16385 dans l'utilisation de la commande CHKDSK.
Il se manifeste lors de l'exécution de l'étape 4, et se traduit par une brutale consommation de mémoire -- memory leak ou fuite de mémoire en Français -- pouvant aboutir à un gel du système ou déclencher une erreur fatale avec écran bleu. Au minimum l'exécution est considérablement ralentie.
Les configurations généreusement pourvues en RAM semblent épargnées par les plantages, mais à confirmer expérimentalement:
En tout cas ce bug critique est reproductible systématiquement à chaque CHKDSK exécuté sous la syntaxe:
CHKDSK [Lecteur:] /R
Il est signalé depuis hier sur divers blogs et forums anglophones.
Plutôt facheux alors que la RTM a déjà été distribuée aux OEMs et le sera officiellement à compter du 6 Août pour de nombreux usagers.
Donc du coup on reste suspendu à la réaction de Microsoft et aux mesures qui vont être prises [correctif d'urgence ou recall avec recompilation éventuelle].
Re: Bug critique de la RTM dans l'utilisation de CHKDSK
Salut Jango,
Pas de problème chez moi avec 3 Go de RAM
Peut-être sur le disque C: (système)
A suivre.
Merci pour l'info Jango78.
On verra quand on aura notre petite RTM .... mais perso avec 8 Go, cela devrait passer.
Sur le portable aussi, avec 3 Go.
On testera cela alors sur une VM ;)
Voilà que l'on part à la pêche aux bugs maintenant :mdr:
Travela
Message par Travela »
Je tourne sous la RTM 7600.16399, essaye-là pour voir, si ce bug est corrigé ou pas.
(je peut essayé mais j'y comprend rien à ton problème :oops: )
chantal11 a écrit :Bonjour,
Tes 8Go de ram te servent vraiment à quelque chose ?
J'ai 4Go et pour certains programme, je rame (sans jeu de mot ^^), je crois que j'en ai pas assez :? (pour des logiciels comme SolidWorks, AutoCAD Architecte ou After Effect, faut avoir un assez bon PC mais c'est vrai que la puissance d'un PC ne se résume pas à sa ram).
Travela a écrit :essaye-là pour voir, si ce bug est corrigé ou pas.
Oui, je vais télécharger la RTM le 6 aôut (la vrai de vrai RTM, celle qui vient directement de Microsoft, pas une récup) ;)
Travela a écrit :Tes 8Go de ram te servent vraiment à quelque chose ?
Vu le prix de la mémoire, je me suis fait ce petit plaisir et il est vrai quand même que cela apporte un confort certain surtout quand on fait fonctionner plusieurs VM ou pour des programmes gourmands.
Travela
Je parlais à Jango78 ^^
C'est quoi VM ?
T'a raison, mieux vaut en avoir trop que pas assez !!
VM pour machine virtuelle :D
Jango78
Exemple de description ici:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1440503
Le problème CHKDSK se produit également en Invite de commande de la console WinRE après avoir booté sur le DVD.
Par ailleurs signalé sur Windows 2008 R2, mais globalement toutes les configurations ne sont pas touchées.
Que la RTM provienne directement de Microsoft ou par d'autres voies ne change rien au fond de l'affaire, et d'après Connect, Paul Donnelly - Microsoft Test Manager - a fait remonter vers l'équipe en charge des systèmes de fichiers:
I did ask the filesystems guys to look at this. Without any other context I
could venture a guess that this is an ill behaved driver that when starved
for memory, bugchecks. CHkdsk uses a lot more memory in Windows but it's
much much faster as a result.
As I said this is speculation right now but we're looking into it.
Donc c'est qu'il y a bien quelquechose qui ne tourne pas rond quelquepart... A suivre.
Jango78
En version originale itou, mais pas tout-à-fait dans la même tonalité...
http://www.infoworld.com/d/windows/crit ... launch-330
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=15901
L'article de CNET France est directement inspiré de celui d'Ina Fried sur CNET News:
http://news.cnet.com/8301-13860_3-10304 ... icksArea.0
Il faudrait que Microsoft publie rapidement et de manière objective les résultats définitifs de ses propres investigations que ne manqueront probablement pas de contester les utilisateurs confrontés au problème.
