Enregistrement DNS impossible
fredoshhh
Message par fredoshhh »
Je rencontre un soucis avec Windows 7 Familial Premium 64 SP1.
Ayant quelques soucis de DNS avec mon FAI (SFR) j'ai voulu utiliser ceux de OpenDNS.
Le soucis est que je n'arrive pas a mémoriser le changement de DNS.
Dans le "Centre de Réseau et de partage", "Modifier les paramètres de la carte", clique droit sur ma connexion, "propriétés", "Protocole Internet version 4(TCP/IPv4)", "proporiétés"
Je clique sur 'Utilisez l’adresse des serveurs DNS suivants"
je rentre les DNS d'OpenDNS.
je valide avec OK
je ferme la propriété de connexion.
Je redémarre le PC comme demandé.
Une fois redémarré, ce sont toujours les DNS par défaut qui sont actif, ma modification n'a pas été sauvegardée :/
J'ai désinstallé le protocole IPv4 (netsh interfat ipv4 uninstall) rebooter puis réinstaller (netsh interfat ipv4 install) , le problème subsiste.
Une idée ?
Re: Enregistrement DNS impossible
Nettoie le cache.
Image Dans le menu Windows > Tous les programmes >Accessoires : tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Tu copies cette commande :
ipconfig /flushdns
Pour ce faire, tu la copies dans le presse-papier et dans l'invite de commandes, par clic droit où le curseur clignote tu choisis Coller
Image La commande ainsi affichée dans l'invite tu valides par Entrer.
Si cela ne règle rien, passe cette commande :
ipconfig /renew
fredoshhh
Bonsoir.
Merci pour ta réponse, mais cela ne résout pas mon soucis de mémorisation de serveurs DNS a cet endroit:
Merci quand meme
Fred.
fredoshhh
Ce problème n'est arrivé a personne ?
Fred.
