[resolu] Icone "Biblio" à supprimer sur barre des tâches
PopyVar
Message par PopyVar »
Depuis quelques jours je m'aperçois que j'ai sur la barre de tâches près de la zone de
notification (à droite du bandeau) une vignette "Bibliot" qui ne figurait pas auparavant
et qui fait double emploi avec la vignette "Explorateur Windows" qui est située à gauche de
cette barre.
Le clic sur les deux conduit à ouvrir les mêmes bibliothèques.
Je voudrai supprimer celle de droite mais je n'y arrive pas. Un click gauche dessus ne me
donne pas la possibilité de la détacher de la barre.
Un internaute averti pourrait-il me dire comment faire pour la supprimer.
D'avance merci
Re: Icone "Biblio" à supprimer sur barre des tâches
Jamais rencontré ça, mais d'abord
- que montre le clic droit sur cette icône?
- ensuite y a t il propriétés pour voir ou le lien mène (emplacement- détails dans une fenêtre)
- sinon voir dans msconfig si il existe un autre explorateur installé...par toi dont tu ne te souviendrais pas, bref un bidouillage?
- Sinon voir a faire passer adwcleaner de xplode, ça dégage le terrain en cas de malware..
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
et ça n'empêche pas d'aller dans désinfection demander de l'aide.
As-tu "Malwarebytes Anti-Malware" sinon le télécharger d'entrée de jeu et le faire passer en complet:
http://www.malwarebytes.org/
Si les 2 conduisent aux mêmes bibliothèque et rien que ça il n'y a pas de bobo, sauf que ce n'est pas très normal ni habituel.
Provisoirement essaie de changer la disposition des icônes sous la flèche et de les mettre sur la barre à droite:
Clique sur personnaliser dans le groupement d'icônes et coche :"toujours afficher les icônes et notifications dans la barre de tâches etc"
c'est facile de revenir à l'état initial. Je crois que ça facilitera la gestion de cette icône qu'elle soit seule.
Après te faire aider pas quelqu'un qui connaisse ShellExView (en zip) exemple image des raccourcis (shortcuts en GB):
Capture-ShellExView shorcut.GIF (126.96 Kio) Vu 2518 fois
utilité (traduction auto Google):
Extensions Shell sont des objets COM in-process qui étendent les capacités
du système d'exploitation Windows. La plupart des extensions shell sont automatiquement
installées par le système d'exploitation, mais il ya aussi beaucoup d'autres
applications qui installent des composants supplémentaires d'extension du shell. pour
exemple: Si vous installez WinZip sur votre ordinateur, vous verrez un
Menu WinZip spécial lorsque vous faites un clic droit sur ​​un fichier Zip. Ce menu est créé par
l'ajout d'une extension d'environnement du système.
L'utilitaire ShellExView affiche les détails des extensions shell
installé sur votre ordinateur, et vous permet de désactiver facilement et d'activer
chaque extension du shell.
ShellExView peut être utilisé pour résoudre les problèmes de menu contextuel dans l'Explorateur
environnement
. Pour plus d'informations, lisez l'article suivant:
Faire un clic droit a un comportement bizarre ou lent causée par les gestionnaires du menu contextuel
pas évident, mais y a peut-être plus simple je l'espère :mrgreen:
Cordialement :coucou:
PopyVar
Merci tout d'abord d'avoir répondu à mon message
Après avoir exécuter les différentes instructions :
- scan adwcleaner. Apparemment pas de problème. Voir résultat suivant :
# AdwCleaner v3.006 - Rapport créé le 06/10/2013 à 00:17:06
# Mis à jour le 01/10/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : etuuo - POPY-PC
# Exécuté depuis : C:\Users\etuuo\Downloads\adwcleaner-3.006.exe
# Option : Scanner
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686
-\\ Mozilla Firefox v24.0 (fr)
[ Fichier : C:\Users\etuuo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bdkbyvhh.default\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v29.0.1547.76
[ Fichier : C:\Users\etuuo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
AdwCleaner[R0].txt - [802 octets] - [06/10/2013 00:17:06]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [861 octets] ##########
- scan malwarebytes : Rien à signaler.
- les deux conduisent aux mêmes bibliothèques
- j'ai coché "toujours afficher les icones...."
- Le click droit sur cet icone donne les choix suivants : Ouvrir/restaurer les biblio par défaut/Copier/créer un raccourci.
Après avoir effectué ces différentes manipulations, je constate euréka ! que cette biblio a disparu.
Par contre, la zone de notification qui était regroupé dans un carré auquel on accédait en cliquant sur un petit triangle a changé de
présentation : maintenant les différentes icones de cette zone apparaissent en ligne /Pilote Intel/Centre de Maintenance/Accès Internet/
Update Checker/Haut-Parleurs/Avast/Gestionnaire Audio/
Par contre si je décoche "toujours afficher le icones ..." l'icone de cette biblio revient !!!
Pourquoi ? That is the question
J'aimerai beaucoup avoir ton sentiment sur ce sujet et me dire si mes explications peuvent t'aider à trouver la raison de cette anomalie.
Bnonjour,
Le clic droit sur cette icône donne les choix suivants : Ouvrir/restaurer les biblio par défaut/Copier/créer un raccourci.
As-tu essayé "restaurer le comportement des icônes par défaut" dans propriétés tout seul?
par ailleurs tu as le choix (en liste dans propriétés: afficher icônes et notification, masquer icône et notification, afficher uniquement les notification).
Voici mon réglage pour explorateur Windows:
Capture-mon réglage propriétés icônes.GIF (5.22 Kio) Vu 2493 fois
comme tu peux le voir c'est bêtement afficher uniquement les notifications
Pour le centre de maintenance, volume et réseau j'ai afficher l'icône et les notification, donc en dehors du carré
A propos quel est ta marque et type de PC pour voir?
Sinon il n'y a vraiment pas de bobo, je ne vois rien d'autre
PopyVar
J'ai décoché " toujours afficher toutes les icones ....." et restaurer les comportements des icones par défaut et je retrouve
la configuration initiale à l'exception du Volume, du Centre de Maintenance et du Réseau qui se situent à l'extérieur du carré.
L'icone Biblio a disparu.
Les caractéristique de mon ordinateur :
Packard Bell
ONETWO 5700
RAM : 4 Go
Système d'exploitation 64 bits
Ben normalement c'est toi qui décide de ce qu'il y a dans le carré dans personnaliser à part les notification de maintenance;
Capture-icônes et flèche.GIF (6.9 Kio) Vu 2489 fois
normalement c'est toi qui décide a l'intérieur des propriétés:
panneau de configuration-tous les panneaux-icônes de notification et menus déroulants.
tu n'as qu'à remettre les choses comme avant mais jouer sur les menus déroulants.
:jesors:
PopyVar
Bien compris !
Grace à toi j'ai résolu mon problème.
Encore merci et bonne fin de journée
Content pour toi, marque Résolu alors dans le titre du premier post.
topic14748.html
cordialement :coucou:
