sauvegarde w7 64 [Résolu]
Béarnais
Message par Béarnais »
Je ne puis plus faire de sauvegarde de mon W7 64 bits.
Le processus s'interromp vers 80% avec un message indiquant que cette derniere ne s'est pas effectuée.
Par contre, si crée juste une image système cela fonctionne.
Je voudrais savoir si cette image système suffirait a "sauver" mon ordi en cas de panne grave et savoir également ce qui ne serait pas sauvé.
Sur mon mon DD externe ou j'effectue ces sauvegardes les fichiers "nom de l'ordinateur " et mediaID ne se sauvegardent plus. Seul windows image backup est present.
Merci de votre aide
Re: sauvegarde w7 64
Dans ce cas si tu as des doutes sur la fiabilité, il y aurait la solution de mise à niveau sans perte de données.
Il peut être utile de vérifier si tu n'as pas de malveillant dans la bécane.
As-tu essayé de passer adwcleaner avant, ça ne coute rien?
http://general-changelog-team.fr/en/dow ... download/2
Scanner et clic sur réparer, tu as un fichier log qui résume la situation et les problèmes si il y en a.
Mise à niveau:
La mise à niveau est facile, prend un peu de temps, mais c'est sur. Il te faut avoir le N0 d'activation de Windows 7 et surtout bien choisir la version dans le lien que je vais t'indiquer, soit home premium avec sp1, soit pro, ou autre, 64 bits OK chez WinMac Soft ci-dessous iso.
tu graves l'iso avec iso buner par exemple, et tu démarre sur le PC allumé et ouvert.
Tu choisis mise à niveau hein, pas installation, parce que là tu perdrait les données non sauvegardées, mais c'est très bien expliqué, sauf qu'il vaut mieux noter les étapes importantes afin de ne pas trop hésiter quand ça sera en route.
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et ça si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7
Quand faut y alller...
P.S. et après essaie de faire des sauvegardes externes (sur disque 500 Go) avec soit Acronis true image gratuit si ton disque est Western digital, ou pareil pour seagate ou maxtor, ça existe.
Si ton disque dur externe est WD ça marche aussi. téléchargement Français: http://support.wdc.com/product/download ... ad&lang=fr
ou alors mieux mais en Anglais: http://www.todo-backup.com/home/
http://www.todo-backup.com/products/hom ... ftware.htm
Il faut quand même donner une adresse mail, remplir la chapka et le lien est là:
Ça fait un "ghost" de tout ton système. Ca n'empêche pas de sauvegarder les données entre temps à part.
Modifié en dernier par mwonex le dim. 29 sept. 2013 17:12, modifié 3 fois.
Béarnais
Je te remercie pour ta réponse, mais j'ai un peu peur de tenter cette manœuvre. J'ai toute la gestion de l'entreprise sur cette machine et un incident est si vite arrivé....
Comme je peux quand même sauvegarder une image système, je voudrais savoir si cela suffirait.
Je sauvegarde régulièrement tout le dossier documents ou sont enregistrés mes données sur un dd externe
OK, je viens juste de terminer la réponse.
Le problème, c'est que si ton image bloque à 80% personne ne peut t'assurer que tu pourra restaurer.
La mise à niveau fonctionne et a fonctionné pour moi comme pour d'autres, c'est simple ici un exemple de la mienne
topic14545.html#p87049
La preuve que les fichiers sont conservé, c'est que ça prend évidemment plus de temps que d'installer seulement windows..of course.
Sinon tente de faire une image avec easus todo backup comme je le propose ci-dessus (juste terminé le message).
En entreprise vaut mieux prévoir une sauvegarde solide, même si c'est une PME ou micro E.
L'expérience montre que les images système de windows 7 ne sont pas infaillibles, as-tu regardé là quand même:
http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032 pour seagate et maxtor,
J'ai Acronis true image qui fonctionne bien, je connais moins maxtor.
Tu verras ici que seul le système est sauvagardé par windows 7 , pas les données, contrairement à la mise à niveau:
http://www.forum-seven.com/creation-dun ... ows-7-4184
Sauf que seul le système est sauvegardé et pas les docs. Ça n’est donc pas une image disque
Y a ça, mais c'est plus compliqué que Acronis ou la mise à niveau, sauvegarde complète, mais il faut pas que ça bloque à 80%
http://www.forum-seven.com/sauvegarde-c ... ows-7-5307
Pour moi il faudrait voir ce qui cloche dans ton W$7, ei tu t'en sert depuis assez longtemps, le meilleur moyen d'être "clean sans perdre de données c'est la mise à niveau, même avec une bonne centaine de mises à jour et le Net.framework plus l'antivirus à réinstaller
Ce n'est que mon avis, sinon essaie la section désinfection ou relis ce que j'ai écris, a ta place, je doublerais avec un autre image faite depuis un autre logiciel sur DD externe.
Cordialement :coucou:
Béarnais
J'ai installé le log de backup. Tout s'est déroulé parfaitement.
Je précise quand même que mon DD est régulièrement passé av ccleaner ,adwcleaner et defragmenté tts les mois.
Merci encore de ton aide
Content pour toi, alors tu peux mettre "resolu" dans le titre de ton premier post.
Merci de Mettre en résolu
Je relève ta remarque:
Ccleaner et Adwcleaner c'est bien, Ccleaner seulement pour l'analyse "nettoyeur", pas pour le registre (catastrophique pour les besoins de restauration) mais défragmenter inutile sauf 1 à 2 fois par ans.
Un détail: sous windows 7 il est inutile de défragmenter systématiquement comme sous XP, c'est une fonction automatique, sauf cas particulier avant de faire une copie du disque.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... -regularly
Ca n'accélèrera pas le système, en revanche, alléger les programmes au démarrage oui, et nettoyer les tmp.
En revanche, j'ai un logiciel qui "vide" les tmp accumulées, et sans toucher au prefetch nommé TFC (Temp File Cleaner), il est inutile de l'installer, le mettre sur le bureau depuis le téléchargement suffit, il nettoie les tmp, c'est un logiciel sur: http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -oldtimer/
source par helpeur du forum:
topic14915.html#p89524
Voir ici source sur la défragmentation:
topic11887-10.html#p73278
Le système de fichiers NTFS - utilisé de manière standard depuis XP - est conçu de telle manière qu'il est nettement moins sensible à la fragmentation que les anciens formats FAT et FAT32. De plus, Windows 7 réalise de lui-même une anti-fragmentation.
En conclusion :
La défragmentation n'est pas inutile, avec NTFS, elle l'est beaucoup moins. Et Windows 7 s'en charge de lui-même.
Une petite maintenance annuelle ou bisannuelle devrait suffire, évidemment, cela dépend beaucoup de l'utilisation du PC.
La défragmentation est à proscrire sur les SSD
et
Espérant t'avoir donné des billes supplémentaires...Image
P.S. explication de ma méfiance envers la sauvegarde Windows:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... bf5&auth=1
