[RESOLU] problème trouvé par sfc /scannow
j'ai exécuté sfc /scannow en mode administrateur avec le résultat suivant:
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>sfc /scannow
Début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification 100% est terminée.
La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais
n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal
CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
En allant sur cbs.log j'ai ça:
Capture-CBS.log du 27 09 suite sfc scannow.GIF (41.38 Kio) Vu 9762 fois
J'essaie d'ouvrir CBS du 27 (aujourd'hui) qui semble être un fichier bloc note et j'ai ceci:
Capture-accès bloc note refusé.GIF (7.76 Kio) Vu 9762 fois
Alors que le bloc note fonctionne par ailleurs, ceci arrive suite à désinstallation de prt scr et réinstallation de screenpresso après installaion de NET framework 4.5
Pouvez vous m'indiquer ce que je peux faire, sauf à restaurer ?
Y a t il un commande à ajouter pour réparer les fichiers ou m'en débarrasser, car je le répète, le bloc note fonctionne bien avec mes enregistrements sous ce format ?
ou puis je utiliser sans risque:
SFC /QUIET : Remplace tous les fichiers de version incorrecte sans notification.
SFC /PURGECACHE : Vide le cache des fichiers et vérifie les Fichiers systèmes protégés immédiatement.
Modifié en dernier par mwonex le sam. 28 sept. 2013 09:50, modifié 1 fois.
Re: problème trouvé par sfc /scannow
Il y a une commande pour voir les fichiers du cbs.log :fleche2: http://support.microsoft.com/kb/928228/fr.
Bonjour et merci,
je regarde de suite, ça parait lié à une création de point de restauration faite au moment dune installation de log. bête comme tout, enfin je crois :hein:
les anciens fichiers ne posent pas problème (en zip) apparemment, enfin c'est ce scan qui a déraillé.
Ca ne devrait pas être gravissime, puisque "sfc /scannow" n'a pas détruit les points de restauration système.
Bon là de suite la commande:
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt ne fonctionne pas elle me rend le prompt et c'est tout!
anomalie, je ne peux plus copie coller avec ctrl + shift + v dans console?
la souris le peut, c'est déjà ça.
j'ai essayé ces commandes sans résultat:
http://translate.google.fr/translate?sl ... 3%26y%3D11
Malheureusement j'ai déjà des mises à jour en attente pour NET Framework 4.5 (9 en tout!)
j'ai tapé ça en ligne de commande : sfcdetails.txt et je n'ai que des réparations sans échec visible sur plusieurs lignes ou pages:
Capture-repair transaction suite sfc -scannow.GIF (56.28 Kio) Vu 9749 fois
Le fichier Cbs.log dit vérification et réparation complète donc :super: .
Ben oui et non, parce que le résultat c'est plutôt dans la console:
Capture-CBS log de sfc -scannow.GIF (18.47 Kio) Vu 9739 fois
ça m'intrigue, pas vraiment satisfaisant, un fichier bloc note bloqué sans raison visible (je deviens tatillon, je ne tiens pas à faire une nouvelle mise à niveau ;) )
Bon ça fonctionne quand même après que j'ai restauré, désinstallé une nouvelle fois prtscr avec revo, et je vais m’abstenir du framework 4.5 et de screenresso.
N'empêche depuis tout ça la touche impr écran ne fonctionne plus! mince de mince!
et aussi le copié colle par ctrl c-v ou ctrl-shift c ou v, ça fait beaucoup.
c'est quand même une config par défaut non? comment les réaffecter, je cherche.
Bon ce n'est pas une "violation d'intégrité", mais juste une fichier endommagé, peux pas le virer :bizar:
Je vais restaurer plus avant, si ça peut faire quelquechose... :mrgreen:
Bon Week end y a pas mort d'homme :jesors:
Finalement si: le scan sfc /verify dit "violation d'intégrité"... :mrgreen:
je fais un "windows repair" et.... c'est idem..
Pas d'impression écran au bouton "print screen", mais collage avec ctrl c et ctrl v OK
Je sens que je vas être contraint à la mise à niveau pffff damned!
Edit:
Bon bête comme chou print screen permet de coller dans word par exemple, donc ça marche.
L'erreur c'est que je m'en sert aussi sous linux et que la touche permet directement d'enregistrer l'image affichée!
Comme je reviens de congé et que je n'avais que linux.. faudrait jamais s'éloigner de son arbre :D
Merci Grimpeur et RÉSOLU et screenpresso fonctionne avec encore 9 mises à jour pour Net Framework 4.5
Un peu lourd quand même pour une copie, quoique ça fait la video maintenant.
Je ne sais pas à quoi servent les modules de langue dispo pour NET Framework 4.5
:fleche2: :coucou:
Re: [RESOLU] problème trouvé par sfc /scannow
:super: content pour toi ;).
