[resolu] plantage explorer windows 7
meo007
Message par meo007 »
dans explorer windows quand je clique sur le bouton droit de la sourie sur un dossier ca me marque windows explorer a cessé de fonctionner
et explorer Windows seferme
Re: explorer windows 7
Image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Image Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
meo007
j'ai faitte le scanne toute est correct
En cas de nombreux crashs d'Explorer, l'explorateur de fichiers, désactive DEP :
Clique sur Démarrer > Tous les Programmes
Clique sur Accessoires
Clique-droit sur "Invite de commandes" > Exécuter en tant qu'administrateur
Colle cette commande au prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Presse Entrer et après affichage de "Opération réussie"
Redémarre l'ordinateur.
Pour réactiver, si cela n'a pas résolu ton problème, même procédure avec cette commande.
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
Redémarre.
meo007
j'ai faitte bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn et bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn et tout jour le meme problemme :x
Il faut lire et comprendre.
Le off peut corriger le problème.
Il ne faut remettre sur On que si le Off n'a rien résolu après un redémarrage.
meo007
ca ne marche pas 1er et 2e commande
meo007
Re: (resoulu) explorer windows 7
Merci pour le retour.
Belle pêche. :super:
Re: [resolu] plantage explorer windows 7
Solution mise de cote !
Merci. :)
