[RESOLU] Screenpresso refuse de s'ouvrir ou de s'installer
Alors que j'ai déjà utilisé la version portable gratuite, Screenpresso refuse de s'ouvrir et même de s'installer en .msi.
Voyant cela j'ai supprimé toutes les clés de registre ayant trait à screenpresso et j'ai ré essayé d'ouvrir la dernière version.
J'ai normalement mis à jour par windows update et j'ai le net framework 4 installé, pourtant j'ai également un avertissement de l'install .msi de screen presso à ce propos.
Capture-screnpresso ne peut pas être installé.GIF (90.92 Kio) Vu 2654 fois
Faudrait-il que je répare ou ré-installer le net framework alors que je n'ai pas de code erreur de sa part?
Par ailleurs aucun problème d'aucune sorte, ni avec Office 2003
J'utilise en attendant l'ancien logiciel "PrtScrSetup" quand j'en ai l'usage, mais rien de trascendant par rapport à l'impression d'écran habituelle ou à la capture.
J'oubliais l'adresse du site de téléchargement: Screenpresso.com
Modifié en dernier par mwonex le ven. 27 sept. 2013 09:32, modifié 1 fois.
Re: Screenpresso refuse de s'ouvrir ou de s'installer
Peut-être qu'il manque le NET 4.5 .
J'avais vu la préconisation du framework sauf que je pensais qu'il était automatiquement mis à jour, donc il faut que je l'installe manuellement ?
A priori ils disent que le 4 ou le 4.5 sont nécessaires, le framework 4 je l'ai bien
Finalement j'ai téléchargé un fichier framework 4.5 le "dotNetFx45_Full_setup" ici:
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library ... watww.aspx
ou là
http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... x?id=30653
Voici ce que j’avais c’est du 4 et non du 4.5:
Capture-framework 4 installé et à jour.GIF (39.16 Kio) Vu 2622 fois
Apparemment, il est compatible WS7 mais est installé de base sur WS8, pour Windows 7 ça n'a pas l'air automatique
Merci Grimpeur, j'essaie, je verrai bien, je te dis si ça fonctionne.
OK c'était ça. Attention si on désinstalle la version du Net Framework 4.5, il faut réinstaller la version 4;
Par ailleurs j'ai du utiliser Revo pour désinstaller proprement Prtscr, et enlever manuellement le dossier dans program files x86..
Bref tu as encore résolu l'affaire! Image
Il y avait des raccourcis déjà utilisés par PrtScr ici en jaune avant désinstallation:
Capture-screenpresso état des raccourcis.GIF (74.05 Kio) Vu 2618 fois
Bizarre quand même que Windows update ne propose pas cette version du framework installée de base sous Windows 8?
J'ai remarqué des modules téléchargeables pour les langues sous cette version 4.5...a quel usage, je ne sais pas?
Re: [RESOLU] Screenpresso refuse de s'ouvrir ou de s'installer
Bien :super: et content que tout soit rentré dans l'ordre ;) .
