probleme formatage windows 7
oussama-killer
Message par oussama-killer »
bonjour tout le monde !
voila je viens d'acheter un lenovo z580 sous freedos, j'y ai installé windows 7. après je me suis rendu compte que j'ai crée qu'une seule partition avec 500GO, tandis que j'ai 1TO comme capacité, donc j'ai essayé de reformater mon ordi, en arrivant à l'étape des partitions, j'y ai trouvé 4, une de type system avec presque 20GO, 2 de type oem reserved, une avec presque 1GO, et une autre avec presque 400 GO :/ :/ , et la 4eme avec les 500 GO,
voilaa, je trouve ça injuste :D , que je ne peux disposer que de 500 go, je voudrais savoir quel risque je cours si je supprime la OEM reserved ( 400GO) .
voilaaa et mercii d'avance :D :coucou:
voila ! puis-je supprimer la partition 3? :/
Sans titre.png (59.21 Kio) Vu 1385 fois
Babac
Re: probleme formatage windows 7
Message par Babac »
Allo Oussama killer (quel nom affreux). :oops:
Si vous supprimez cette partition, l'ordi ne démarrera plus.
Il faudrait plutôt repartitionner ce disque en utilisant un outil dédié, tel que Easeus partition.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ition.html
Essayez de fusionner les partitions en cause avec la fonction ''merge''.
Carte mère: Model Asus P9X79
oussama-killer
desolé pour le retard j'avais un probleme avec internet :/ :/
meercii infiniment, je vais essayer de faire ce que vous m'avez conseillé et je vous tiendrez en courant :D :D
Modifié en dernier par oussama-killer le mar. 6 août 2013 22:47, modifié 1 fois.
oussama-killer
en fait j'ai telechargé le logiciel, sauf que je n sais pas vraiment l'utiliser :/ j'ai essayé de supprimer la partition qui me cause probleme, mais on m'a averti que l'ordinateur risque de ne pas demarrer ! j'ai peur de faire un mauvais pas :/ pouvez vous m'indiquer ce que j devrais faiire :D
meerciii :D :D :D
Babac
Message par Babac »
Allo Oussama-killer (quel nom affreux (bis) )
Je vois. Autrement dit, vous avez essayé de faire ce que j'ai dit de ne pas faire et n'avez pas fait ce que je vous ai dit de faire. :bizar:
Cliquez sur la partition C pour faire apparaître la fonction ''merge''(fusionnez) dans le volet gauche.
Une fenêtre apparaîtra alors , vous offrant de cocher les partitions à fusionner.
Ne cochez pas Lenevo part si cette option vous est offerte.
oussama-killer
c'est ce que j'ai essayé au debut mais on ne me permet pas de fusionner avec la partition :* ( celle qui me cause probleme) je pense parce qu'elle est totalement utilisée !
je fais quoi ? :/
Babac
Message par Babac »
Allo,
Je remarque qu'elle est en format Fat 32 et les autres en NTFS. C'est sans doute la raison.
Il faudrait la convertir en NTFS avec ce même logiciel.(format partition)
Vous perdrez alors les données qu'elle contient. Si vous savez ce qu'elle contient et que vous voulez les conserver, copiez cette partition sur un autre DD, avant de formater.
Le formatage en de Fat32 en NTFS peut se faire sans perte de données.
Dans une invite de commandes , en tant qu’administrateur, tape cette commande :
convert x: /fs:ntfs
Et valide en appuyant sur Entrée.
X étant la lettre de la partition ou disque à convertir
oussama-killer
re nardino,
j'ai suivi ce que tu m'avais dis mais on m'affiche ' spécification de lecteur non valide '
Babac, le format de la partition m'affiche other ! je ne peux pas la convertir :/ et je connais pas ce qu'elle contient :/ elle occupe 400 GO
je fais quoi?
Babac
Message par Babac »
Allo ousamma killer (quel nom affreux (bis x 2) )
Cliquez sur la partition en question pour faire apparaitre le menu contextuel dans le volet gauche.
Sélectionnez ''change drive letter '' pour remplacer le *: par une lettre de lecteur.
Ensuite, essayez les solutions que nous vous suggérâmes...
