Voila j'ai office 2007 et j'ai instaler un nouveau HD sur ma bécanne.
J'ai eu enormément de mal a remonter la sauvegarde du fichier OUTLOOK, mais maintenant cela marche...sauf que.
Quand je lance OUTLOOK il m'affiche en 1 er l'écran dont je vous joint la photo d'écran, et si je clic sur OK tout redeviens normal.
Comment supprimer ce message que me passe outlook a son ouverture ????
Christian
Puis-je posé une question OUTLOOK 2007....
- Sans-titre-1.jpg (217.48 Kio) Vu 1389 fois
Re: Puis-je posé une question OUTLOOK 2007....
Peut-être avec
http://faq-outlook.fr/forum/viewthread. ... ad_id=1753
Ou en regardant
http://office.microsoft.com/fr-fr/outlo ... 49454.aspx
Peut-être avec
Ou en regardant
merci, j'ai essayé mais pas mieux.
As-tu tenté cette manip :
Tu peux faire disparaitre cette fenêtre mais il faut savoir que cette manip te remettras outlook 2007 tout neuf,sans tes messages et tes contacts.
Il faut donc sauvegarder tout ça si tu le désires.
Tu fais ceci:
Panneau config - affichage classique - courrier - clique sur afficher les profils - sélectionnes le profil présent et supprimer - cliques sur ajouter .
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu écris ton nouveau profil et ok - Outlook te demande de créer le compte de messagerie, tu remplis les cases et tu attends la fin de la création.
Une fois fait, tu reviens sur la fenêtre courrier(onglet général) - tu coches toujours utiliser ce profil - appliquer et ok.
Tu redémarres ton Ordi et à l'ouverture d' outlook, tu ne devrais plus avoir la fenêtre qui t'embêtait.
Il ne te reste plus qu'à remettre tes contacts.
Si cela ne fonctionne pas
Tu fais ceci:
Merci mais je vais pas prendre le risque de perdre mes donnée et comme tous le monde le sais, faire des sauvgarde Outlook c'est un peux chiant.
Je vais m'en contenter, de plus d'ici quelques semaines je compte m'acheter un HD ssd de grosse capacité donc cela remettra les pendules a l'heurs merci à vous
