problème de mise en veille simple avec raccourci
lulu chambrun
Message par lulu chambrun »
je suis sous Windows 7, mon clavier ne possède pas de touche de mise en veille (lune), alors j'ai créé le raccourci sur le bureau qui contient la commande : C:\Windows\System32\rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState 0,1,0
jusque là tout va bien, le problème c'est que mon PC se met systématiquement en veille prolongée avec cette commande, et je veux une veille simple, pas une mise en hibernation.
y a t-il une configuration précise du mode veille à faire dans le panneau de configuration ? autre chose ? ou une autre commande ?
j'ai activé/désactivé la veille hybride, rien à faire. je n'arrive pas à trouver la solution,
merci,
Babac
Re: problème de mise en veille simple avec raccourci
Message par Babac »
Allo,
Pourquoi ne pas essayer ceci:
Rundll32.exe Powrprof.dll,SetSuspendState Sleep
Carte mère: Model Asus P9X79
lulu chambrun
Merci, je vais essayer...
lulu chambrun
je viens d'essayer la commande terminant par .....Sleep, mais sans résultat : le PC se met toujours systématiquement en mode veille prolongée, au lieu de veille.
je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le bios.... mais quoi ??
Dans ce cas désactive la veille prolongée
démarrer > exécuter > tu tapes "powercfg -h off" (sans les guillemets)
et essaie à nouveau le raccourci avec :
rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0 (apparemment c'est celui la pour la mise en veille normale)
Ou alors ça, c'est assez rapide non? :fleche:
Capture-bouton veille.GIF (20.2 Kio) Vu 3155 fois
Oupsy
Message par Oupsy »
Normalement faut désactiver la veille prolongée dans le panneau de configuration:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... mple-vista
Comme indiqué ci-dessus..en tout petit ;)
Oupsy
Message par Oupsy »
mwonex a écrit :Comme indiqué ci-dessus..en tout petit ;)
En effet :bizar:
Les week end prolongés sont assez perturbants ^^
comme les miens, y a pas longtemps avec une belle confusion de TFC avec ..autre chose. ;)
