plus de windows mail sous seven(résolu)
mamoura1761
Message par mamoura1761 »
depuis quelques jour, je ne peux plus recevoir de mail sur WM. après vérification plus de compte. donc je recrée le compte et .... impossible , il n'indique
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
J'ai voulu verifier les info du système (pour info je suis sur le pc de ma mere à distance) et impossible d'y accédé pas plus qu'au "programme et fonctionnalité , pas plus à résolution de problème etc etc etc ..........
Quelqu'un peut-il m'aider???
j'ai l'impressionn qu'il manque les .dll mais pas sure
help me please :hein:
Modifié en dernier par mamoura1761 le dim. 11 août 2013 02:42, modifié 1 fois.
Re: plus de windows mail sous seven
Honn^etement, je n'en sait rien, problème de réseau ou du PC de ta mère.
Traduit, ça donne ça:
ton message d'erreur
Je n'ai pas windows mail, il y a des indications ailleurs, il semble que la sécurité soit en cause, quels paramètres? voir ta connexion à distance, je n'en sais pas plus.
http://www.tomsguide.fr/r/windows+mail+runtime+error/
http://support.microsoft.com/fixit/fr
http://www.forum-seven.com/utiliser-win ... 7-sp1-5564
mamoura1761
le pb cest que je ne peux pas accéder à des fonction de microsoft comme "programme et fontionnalité" "système"............... je me demande ce qui a bien pu ce passer???????????? :?:
et travailler à distance n'est toujours pas si facile.
si quelqu'un à une idée pour me diriger??????
sur ton PC ou celui à distance, c'est assez différent, c'est peut-être ta connexion à distance qui a un problème?
Je suis peut-être bête, mais je ne saisis pas: quelles infos systèmes, celles du PC de ta mère ou les tiennes à distance?
Au fait Windows Mail ou Windows live mail? les 2 existent.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 3c0e471dd2
Déjà vérifier les services sur le PC de ta mère et l'observateur dévénements.
Soit c'est la connexion à distance, soit c'est le PC qui a besoin d'un gros coup de nettoyage!
Et puis quel est ton logiciel pour connecter à distance? il y en a plusieurs, et je ne connais pas:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... connection
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... pc-distant
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... teamviewer
Ca aidera quelqu'un à te dépanner
bêtement, essaye ça:
> 1 - Lancer le navigateur Internet Explorer
> 2 - Cliquer sur "Outils"
> 3 - Cliquer "Options Internet..."
> 4 - Cliquer sur le bouton "Supprimer les cookies..."
> 5 - Cliquer sur "OK
> 6 - Cliquer sur le bouton "Supprimer les fichiers..."
> 7 - Cliquer sur "Ok"
Attendons un autre helper, mais il faut plus de précision sur quel PC a quel problème
mamoura1761
merci pour ton aide
les problèmes sont bien sur le pc de ma mère ( je suis connecté chez elle a distance)
concernant le journal des evennements , il ne veux pas s'ouvrir, concernant les cookies ils sont régulièrements effacés et j'utilise ccleaner pour le nettoyage ( sauf pour le registre que je ne touche pas)
C'est bien windows mail que j'utilise ( empreinté a vista avec le tuto de chantal)
et teamviewer 7 pour le logiciel de connection
Ce qui me gène c'est le fait de ne pouvoir accédé à ses informations système ou autres fonction microsoft
Pour info je me connecte correctement sur le pc de ma mère. Là n'est pas le pb....
Tout a connencer par la perte du compte de messgerie sur Windows mail et en voulant faire des verifs ... Rien ( je n'ai plus aussi de point de restauration alors que j'en fais régulièrement en manuel pour être sur de retrouver "mes ptits" en cas de soucis. mais Là c'est un mystère
J'utilise norton internet sécurity et dans l'historique ou dans le dossier de quarantaine je n'est rien trouvé de "bizzare"
Voila , maintenant je ne sait plus par quoi commencer, Ma mère a bien les 3 cd de sauvegarde du système, mais à distance ce n'est pas toujours facile..............
pour info
windows7 sp???? familly
32 bit
norton 360
IE 8 (il me semble que je n'est pas accepté le up en IE9)
voila..... voila.....voila Heuuuuuuuu Ma mère à 80 ans
les dernières mise à jours UPDATE WIN7 kb2799926 kb2808735 KB2813170 KB2813347 KB2817183 KB2823324
bon pour le reste je ne sais pas comment on insert des capture d'écran pour vous faire voir les messages que j'obtiens
par exemple
MMC ne peut pas ouvrir le fichier" c:\windows\système32\eventvwr.msc. .............
IMPOSSIBLE DE CREER UN POINT DE RESTAURATION (ni de restaurer un point)
Cherche ici pour les données de windows mail, après avoir dans les options d'affichage et fait apparaitre les fichiers cachés.
C:\Users\[nom dutilisateur]\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Local Folders
ou approchant selon la versionWindows.
Il te faudrait un spécialiste de l'accès à distance, tu vas trouver.
Là je suis étonné, on en est à la version IE 10 et non IE 8, même pour WS7 32 bits!
version IE 10 finale pour WS7 32 bits
IE 10-Microsoft selon version
ou alors essaie déjà de la passer à IE 9, question: as-tu mis à jour le système à distance?
Le PC n'est pas à jour à mon avis.
Pour Windows Mail, regarde les sites de Libellule etc.
Peux tu tester une restauration système à distance?
Pour insérer une image, soit tu va chez un hébergeur, et tu copie l'url dans img (tableau ci-dessus) mais plus simple ici, dans le panneau d'envoi édition:
en dessous tu as "ajouter des fichiers joints, browse (tu parcours l'image faite au moyen du lasso capture de windows enregistrée prélablement sous le nom désiré) là, tu sélectionne cette image, ensuite tu ajoute (je fais l'essai sur ma bécane linux, je n'ai pas windows 7 la de suite, c'est pour ça que je te conseille un autre helper, quitte à reformuler la question en précisant: windows mail emprunté à vista ne fonctionne plus perte du compte, Teamviewer fonctionne, par exemple.., ou: demande de création d'un tag <customErrors> dans fichier de config web.config)
Donc c'est fait, après je me pose sur la partie du message ou je veux insérer et je clique sur insérer dans le message:
tu vas voir une superbe capture de mise à jour yumex sous linux sans intérêt pour toi :lol:
Capture-smbios-utils fedora9.png (66.09 Kio) Vu 1162 fois
Mon meillleur conseil, reformule comme je t'ai dit, tu trouveras plus d'aide
Voir sur Google des précisions sur ce sujet, ici aussi, dans la reformulation du début des ennuis:
Tout a connencer par la perte du compte de messgerie sur Windows mail et en voulant faire des verifs ... Rien ( je n'ai plus aussi de point de restauration alors que j'en fais régulièrement en manuel...
La traduction du message d'erreur laisse penser à un problème de serveur, mais lequel?
Description: Une erreur d'application s'est produite sur le serveur. Les paramètres d'erreur personnalisés actuels pour cette application empêchent les détails de l'erreur d'application d'être consultés à distance (pour des raisons de sécurité). Il pourrait, toutefois, être considéré par les navigateurs exécutés sur la machine du serveur local.
Détails: Pour activer les détails de ce message d'erreur spécifique à être visible sur des machines distantes, veuillez créer un tag <customErrors> dans un fichier de configuration "web.config" situé dans le répertoire racine de l'application Web actuelle. Cette balise <customErrors> devrait alors avoir son attribut "mode" est réglé sur "Off".
je vois ça en rapport avec ci-dessus web.config, assez abscons je le reconnais:
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library ... 00%29.aspx
Team viewer est-il à jour?
http://www.teamviewer.com/fr/download/c ... rsion.aspx
au besoin passer Malwarebytes antimalware sur les deux PC
Malwarebytes_free
N'y connaisant que peu de choses, j'ai un regard neuf et innocent, je vois ça pour la sécurité est-ce que c'est opportun
(copie url dans comment ça marche dans img balise)
Bon W. End
Cordialement :jesors: :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le sam. 27 avr. 2013 15:17, modifié 5 fois.
Hello, merci de l'aide grimpeur, :)
là, je marne un peu, mais je cherche la trufe au vent, il y a des choses à améliorer sur ses PC, après... :hein:
Au fait tu as vu linux, la mise à jour ci-dessus, c'est beau comme du Verlaine.. :D
Attention, désinstaller cette mise à jour 2823324 elle pose problème:
Microsoft recommande de désinstaller un correctif de sécurité KB2823324 diffusé lors du Patch Tuesday.
Il est la cause d'incidents dont un BSoD avec Windows 7, et parfois l'impossibilité d'un redémarrage...
Plus précisément, il s'agit de la mise à jour de sécurité 2823324
qui corrige une vulnérabilité modérée nécessitant pour l'attaquant un accès physique à l'ordinateur !
Les erreurs sont parfois apparues en association avec certains logiciels tiers dont Kaspersky....
http://support.microsoft.com/kb/2839011/fr, il y en a une autre à la place,
voir:
topic14856.html
la nouvelle dispo est là si tu ne te sert pas de Windows update (important quand même):
topic14856.html#p89234 et du grain à moudre..Hard quand même de trouver ses petits:
http://technet.microsoft.com/fr-fr/wind ... 05062.aspx
Citations en rapport avec le problème:
1 -
Obtention des informations de diagnostic
L'un des éléments les plus importants pour le dépannage est des informations de diagnostic fiables. Le grand classique de toujours est le journal des événements Windows. Entre autres choses, vous pouvez contrôler le niveau d'écriture de SharePoint dans le journal des événements Windows sur les serveurs Web en utilisant Administration centrale de SharePoint (sur la page Opérations, sous Journalisation et création de rapports, cliquez sur Journalisation des diagnostics)
2 -
Une autre façon d'obtenir des informations de diagnostic consiste à activer le débogage pour l'application Web concernée en configurant le fichier web.config correspondant, comme présenté dans le fichier Web Application Config.pdf du matériel associé. SharePoint affiche des informations de suivi détaillées directement dans l'interface utilisateur
Dans http://technet.microsoft.com/fr-fr/maga ... point.aspx
Sharepoint, c'est sans conteste un problème de partage intitulé:
Au cœur de SharePoint Dépannage de l'intégration de messagerie
J'espère sincèrement que ça t'aidera, sinon poste un sujet reformulé, et met à jour les PC.
Cordialement :coucou:
mamoura1761
bonjour, je viens de prendr connaissance de vos post, et j'ai bien pris acte. je vais donc verifier tout cela dès que possible mais mon taf actuel ne me laisse pas beaucoup de temps . donc, ce week je pense
Pour toute les informations que j'ai donné dans mes précédent post, il s'agit bien du pc à distance ( pas du mien)
quand je parle que je ne peux pas faire de point de restauration, c'est qu'il ne veux pas me les montrer.
Je vais déinstaller le up kb 2823324 et on verra ensuite
Concernant les fonction de win7, lorsque je vais sur "panneau de configuration et que je veux avoir les infos du système je ne peux y accéder...
Bon avant de continuer je vais regarder vos post plus en détail et je vous redis ensuite
Merci encore de votre aide
cordialement :coucou:
suite à un autre post le sujet est résolu il ne me reste que de retrouver le racourci car je n'est pas dans la liste des programme win mail mais j'ai pu y accédé par C\programme\win mail je l'ai donc épinglé à la barre de tache mais j'aurais bien voulu avoir le raccouci sur le bureau
