Suppression driver syst 32
hadroc
Message par hadroc »
Récement j'ai eu un problème avec ma clef wifi que j'ai voulu desinstaller et reinstaller mais depuis impossible que windows la reconnaisse. J'ai donc cherché un peu sur le net une solution et je pense que j'ai un conflit de drivers. En allant dans le système32 j'ai vu que les fichiers drivers de ma clef était toujours présent.
-5 sont dans "/syst32/driver store/file repository"
-1 dans "/syst32/drivers"
Dans le gestionnaire de périphérique ma clef n'est plus visible (même en mode administrateur et avec périphériques cachés d'affichés)
_Comment faire pour supprimer ces drivers ?
Merci d'avance de vos réponses.
Ps: j'ai un pc fixe (pas portable) sous windows 7
Re: Suppression driver syst 32
Si tu es "sur que ce sont bien les driver fautifs, peut-être passer par le gestionnaire de périphériques?
clic droit sur le périphérique ou sur celui qui a une marque jaune triangulaire (non à jour), soit à ré-installer, soit à virer, désactiver pour voir, puis désinstaller..
Si c'est un driver système, il revient automatiquement...
hadroc
Je pense que ce sont les drivers fautif, j'ai fai une recherche du nom du driver par rapport au nom qui figure sur le cd d'instal, et ce sont les mêmes.
Ensuite, dans le gestionnaire la clef wifi n'apparait plus, puisque je l'ai déja désinstaller.
Si tu as le CD d'instal, c'est possible de ré installer pour mieux virer non (désinstallation programmes)
Dans file repository, peux tu identifier ton driver:
drivers file repository.png (29.73 Kio) Vu 1153 fois
Au fait as-tu essayé la restauration système à un points plus ancien
ou avec revo-uninstaller, mais pour ça il faut réinstaller. :hein:
