Fonction Recherche
coolbat
Fonction Recherche
Message par coolbat »
Bjour,
j'ai un pb avec la recherche de seven je trouve pas des fichiers ou quoique ce soit d'autres avec la recherche seven rien à voir avec celle de WIndows XP Pourquoi?
J'ai des HDD de stockages externes bien_sûr et sa me retrouve pas ce que je veux c halucinant..? avec XP y avait pas ce souci..! :evil:
Merci pour vos réponses à ce post.
cdlmnt.
cbat
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
Re: FONCTION RECHERCHE
Il faudrait préciser ou tu cherches, et ce que tu cherches. Ma fonction de recherche ..fonctionne bien.
W$7 est bien organisé en docs, images, etc.
Dans l'orbe 4 couleurs Windows il y a la recherche générale, dans documents, il y a les dossiers, dans ordinateur il y a les disques externes.
Dans ordinateur tu as accès à tes disques durs et il suffit de taper un mot clé "dans" assez précis la barre en haut à gauche.
Sélectionner avant le disque dur pour avoir des réponses plus ciblées, sinon elles sont nombreuse et lentes
Soit tu as un problème d'indexation, http://forums.cnetfrance.fr/topic/12635 ... windows-7/.
Si tu tapes index dans la recherche de l'orbe (à gauche en bas), tu auras un panneau "options d'indexation" ou tu peux choisir de reconstruire l'index et résoudre les problèmes etc.
Dans avancé tu peux supprimer et reconstruire l'index, mais c'est long. Tout indexer risque de ralentir le PC.
Il y a même la possibilité de mettre des filtres (voir le lien), perso je n'en ai pas mis, il faut savoir ce que l'on veut faire précisément!
exemple avec un disque USB nommé linux-live-keys:
Le mot ISO est trouvé en une fraction de secondes et affiche la liste des fichiers et dossier en rapport.
A noter à droite, on peut également chercher dans les autres endroits mentionnés si la recherche ne satisfait pas.
J'ajoute que l'accès à de gros disque dur externes peut être plus lente, si 500 Go par exemple, l'accès est facilité en partitionnant en 2 ou 3.
et on cherche alors selon son classement, dans I, J ou K, dans le panneau ordinateur, mais ce n'est en rien obligatoire.
Je fais comme ça pour rechercher d'anciens fichiers de XP (old), mais rarement, dur dur pour toi de passer à Windows 7 d'après tes post. :?
Cordialement :coucou:
coolbat
Re: Fonction Recherche
Bjour,
Merci pour votre aide je n'avais pas fait attention a la recherche ds le bandeau à droite en haut c'est une faute d'inattention mais c'est résolu maintenant ,
Merci je crois que le problème n'existe plus maintenant.
Cdlmnt.
cbat :+1:
coolbat
Fonction Recherche de seven
Peut-être un souci pour faire une recherche générale c pas évident je comprends pas tout au niveau de l'indexation, si je cherche un doc dan vidéos et qu'il y a plusieurs sous dossiers ça ne trouve pas car si on ne se rappelle pas de l'endroit ou est stocké le doc comment faire dans cas-précis?
Je vais regarder un peu son fonctionnement d'après vos infos.
a +
Cdlmnt.
cbat :bizar:
Il n'est pas utile de toucher à l'indexation si elle fonctionne, elle peut être ré-initialisée, mais ça prend du temps.
Pour les sous-dossier de vidéo, il n'y a que "mes vidéos" ou "vidéos publiques".
Dans mes vidéos, les vignettes et les noms s'affichent selon la taille recherchée:
de grandes icônes à moyennes, en passant par liste (avec dates) ce qui permet d'afficher le contenu visuel ou-et les dates.
De plus, des dossiers peuvent être créés pour regrouper le vidéos de même catégorie (mariage, fête, vacances, naissances, famille etc), ils sont à ton initiative (créer nouveau par clic droit dans vidéo).
Mieux vaut quand même "organiser" les dossiers pour s'y retrouver, contre l'oubli, il n'y que peu de remèdes, sinon Aloïs n'aurait pas découvert ..Altzeimer.. :mdr: en fait pas si drôle que ça.
Vidéo vignettes.png (69.93 Kio) Vu 847 fois
Tout reste visible selon la taille et les détails choisis (en haut à droit, flèche déroulante).
Pour trouver une vidéo, il suffit d'entrer le nom de la vidéo ou du dossier dans la barre de recherche en haut à droite (même image).
Quoi dire de plus, Ah oui si tu pense que c'est résolu, merci de mettre [RÉSOLU] dans le titre du premier message.
