Impossible activer ou désactiver pare feu Windows 7 [Résolu]
lacosta
Message par lacosta »
Pare-feu Windows.jpg 2.jpg (20.91 Kio) Vu 5998 fois
Je suis sous Windows 7 64 bits - PC ACER
Je viens de me rendre compte en allant dans le panneau de configuration que je ne pouvais pas activer le pare feu windows. Lorsque j’essaye de mettre à jour les paramètres du pare-feu une fenêtre s’ouvre m’indiquant que le pare feu windows ne peut pas modifier certains de mes paramètres suivi du code d’erreur 0X8007042c
En fait la signification de ce code après recherche m’indique Logiciel Windows Update- Intitulé error service-dependency fail.
En conséquence je ne peux pas non plus le désactiver.
Je ne comprends pas car je viens de faire une mise à jour avec Windows update qui fonctionne parfaitement !!!!
Je n’ai donc pas de pare feu !!!
Je dispose de Microsoft l Security Essentials et du basique AVAST antivirus , puis je installer le pare feu Comod firewall ou si vous avez une suggestion pour un autre logiciel. N’y a-t-il pas un risque d’incompatibilité .
Je joins une copie d’écran au présent.
Merci d’avance.
Re: Impossible activer ou désactiver pare feu Windows 7
ça ressemble à une désactivation du service en effet:
Normalement il ne faut installer "qu'un seul antivirus, MSE ou Avast, pas les deux (MSE c'est suffisant) et là ça ira.
risque d'incompatibilité, aloprs un 3 e, non.
Je n'ai pas MSE, mais il doit y avoir une fonction pare feu non? je l'ai sur mon antivirus, et du coup il désactive Windows firewall.
Vérifie.
Il y a 2 post qui ressemblent à ton problème, à ta place sinon demande un spécialiste d'ici
post 1
post 2
topic12849.html?hilit=activation%20firewall
3e moitié
topic8128.html
4e moitié :lol:
http://social.technet.microsoft.com/For ... 1123600336
Et ça ne se gère pas dans le gestionnaire.
Cordialement, patience;.. :coucou:
lacosta
En suivant les recommandations j'ai utilisé l'outil vérification des fichiers système dans l'invite de commande sfc/scannow et voici ci dessous le résultat de cette vérification.
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>sfc/scannow
Début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification 100% est terminée.
Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'
intégrité.
pouvez m'indiquer quelle est la procèdure à suivre. j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé un antivirus Mac Affee
lacosta
j'ai également tapé dans l'invite de commande : net stop winmgment, et voici le résultat
C:\Users\Administrateur>net stop winmgmt
Les services suivants dépendent du service Infrastructure de gestion Windows.
L'arrêt du service Infrastructure de gestion Windows arrête aussi ces services.
Centre de sécurité
Assistance IP
Technologie de stockage Intel(R) Rapid
Voulez-vous continuer cette opération ? (O/N) [N] : o
Le service Centre de sécurité s'arrête.
Le service Centre de sécurité a été arrêté.
Le service Assistance IP s'arrête.
Le service Assistance IP a été arrêté.
Le service Technologie de stockage Intel(R) Rapid s'arrête.
Le service Technologie de stockage Intel(R) Rapid a été arrêté.
Le service Infrastructure de gestion Windows s'arrête.
Le service Infrastructure de gestion Windows a été arrêté.
OK, mais ce n'était qu'un exemple de fil avec McAffe, je crois que tu ne dois pas utiliser Avast + MSE, c'est l'un ou l'autre.
Sinon c'est plutôt rassurant le résultat du scan.
C'est vrai que Acer a la sale habitude de mettre McAffe systématiquement en version d'essai. S'il n'y est pas, pas de problème.
Sinon on aurait pu utiliser "decrapifier" ou revouninstaller.
Il faut s'assurer que la mise à jour de MSE est activée. Reste en effet le pare feu je pense qu'il n'est pas intégré, donc un pare feu externe est possible SEUL sans antivirus si il n'y a pas d'incompatibilité.
Mon antivirus "payant" "désactive" le pare feu Windows systématiquement, ou me fatigue ne me posant la question... ;)
On peut sans doute installer un autre pare feu, mais je ne trouve pas normal que tu ne puisse pas utiliser celui de W$7.
Logiquement pour installer comodo, il te faudrait "désinstaller" pare feu W$7, alors que ce n'est pas possible, il faut régler ça avant.
j'ai regardé les tuto du forum, mais rien la dessus.
Euh pour ton 2 e post, tu as redémarré j'espère les service Infrastructure de gestion Windows et ton PC (net start winmgmt en mode admin) et le reste, c'est nécessaire? Image
Ça a l'air d'aller pourtant
lacosta
Je réponds à ta question le système d'infrastructure de gestion Windows est en mode démarrage automatique et l'état du service : démarré.
Ci dessous les résultats de l'invite de commande
Centre de sécurité
Assistance IP
C:\Users\Administrateur>cd %windir%\system32\wbem
C:\Windows\System32\wbem>
C:\Users\Administrateur>rd /s repository
repository, êtes-vous sûr (O/N) ? o
Le fichier spécifié est introuvable.
par la suite je vais faire un scan ZHP Diag, mais je suis désolé car je dois m'absenter impérativement. Je reprendrais la suite demain .
Encore Merci de ton obligeance
Je comprends, je dois aussi arrêter, bien de faire un ZHP Diag, un passage par Malwarebytes Anti-Malware peut aussi être utile, au cas ou.
Si tu as vraiment des doutes, poster ic:i desinfection-f21.html
à + :coucou:
lacosta
J’ai effectué un scan avec Kaperski TYDSS Killer aucune menace n’a été détectée
Artezeroaccess ne fonctionne uniquement sur les systèmes 32 bits –(mon PC est sur 64 bits)
J’ai également suivi pas à pas les conseils des posts recommandés notamment à l’effet de connaitre s’il ne s’agissait pas d’un dysfonctionnement au niveau de la gestion des noms courts …
En utilisant la formule :fsutil behavior query disable8dot3- voirla réponse ci-dessous :
C:\Users\Administrateur>fsutil behavior query disable8dot3
L'état du Registre de NtfsDisable8dot3NameCreation est 2, la valeur par défaut (
paramètre de niveau de volume).
J’ai donc reactive la creation de noms de fichiers de 8.3 voir ci-dessous :
paRamètre de niveau de volume).
C:\Users\Administrateur>fsutil behavior set disable8dot3 O
utilisation : set [0 à 3] | [<Chemin d'accès du volume> 1 | 0]
Si aucun volume n'est spécifié, l'opération met à jour
la valeur de Registre :
0 - Active la création de nom 8dot3 sur tous les volumes du système
1 - Désactive la création de nom 8dot3 sur tous les volumes du système
2 - Définit la création de nom 8dot3 par volume
3 - Désactive la création de nom 8dot3 sur tous les volumes à l'exception
du volume système
Lorsqu'un volume est spécifié, l'opération met à jour l'indicateur sur
disque du volume individuel. Cette opération n'a de sens que
si la valeur de Registre est 2.
0 - Active la création de nom 8dot3 sur ce volume
1 - Désactive la création de nom 8dot3 sur ce volume
Cette opération est prise en compte immédiatement (aucun redémarrage n'est
requis).
Exemples de commande :
« fsutil 8dot3name set 1 » - désactive la création de nom 8dot3 sur
tous les volumes
« fsutil 8dot3name set C: 1 » - désactive la création de nom 8dot3 sur c:
J’ai néanmoins redémarré le PC et à nouveau utilisé la même commande pour vérifier le changement hélas je suis toujours en disable8dot3=2 et non 0
Je vais continuer à suivre les recommandations indiqués et vais revenir pour donner les résultats. Merci.
lacosta
j'ai procédé au scan de ZHPDiag
et voici ci dessous le lien :
http://cjoint.com/?3BwlhiA3lDd
Tu as pris cette initiative de ZPdiag, pas bête, mais je ne suis pas équipé :x
je ne suis pas le spécialiste des décontaminations ici, il faut aller directement voir:
desinfection-f21.html ou quelqu'un te prendra en charge, désolé.
Le fichier ci-joint leur sera utile.
Rappeler ça à Nardino ou Chantal11 et transmettre ton fichier ci-joint.
Pour t'indiquer, tu n'es pas le premier, j'ai vu ça:
http://forum.telecharger.01net.com/tele ... ges-1.html
Ici:
http://www.vulgarisation-informatique.c ... indows.php
Il te suffit de faire référence à ton premier post dans ce forum topic14663.html
ici desinfection-f21.html comme je l'ai déjà indiqué ici:
topic14663.html#p87843
Tu peux lire ceci :topic6440.html fonctionnement particulier de la désinfection.
Ce n'est pas de ma compétence, désolé.
Cordialement :coucou:
