Nouveau PC
Nouveau PC
Bonjour les gens
Je suis en train de me préparer à créer mon nouveau PC, sur la base de l'actuel.
Évidemment, je viens demander aux geeks du coin ce qu'ils en pensent.
Voici donc les prérequis, dans l'ordre d'importance :
  • Sécurité des données
  • Calme et silence
  • Économies d'énergie
  • Performances en traitement photo et encodage vidéo
  • Évolutivité
Voici mes choix (prix en Francs suisses) :
  • CPU intel i7 3770S (22nm, 65W, 3.9Ghz) - 315.-
  • CM Asrock H77 PRO4/MVP (RAID, USB3, SATA 6Go) - 100.-
  • Carte firewire Digitus IEEE1394 PCI - 20.-
  • RAM Patriot Memory DDR3 1866MHz 8GB - 68.-
  • Carte graphique intégrée à la CM/CPU - 0.- (pas de jeux)
  • HD système OCZ Vertex 3 - déjà existant
  • HD DATA 1 WD Caviar green 2x 2To (RAID 1) - 2x 119.-
  • HD DATA 2 WD Caviar Blue 2x 320Go (RAID 1) - préexistant
  • HD Tests + OS alternatifs WD Caviar Blue 500 Go - préexistant
  • Graveur DVD lightscribe Liteon - préexistant
  • Graveur BD Lite On IHBS112 - 90.-
  • Boîtier ANTEC NSK 6580 - préexistant
  • Alimentation 430W incluse dans le boîtier - préexistant
Options :
  • Nouveau boîtier BitFenix Shinobi ou ANTEC Three Hundred Two
  • Nouvelle alimentation FSP FSP Hexa 500W 80plus - 60.-
  • Ventirad Artic cooling (pour encore moins de bruit)
Merci d'avance de vos avis
Re: Nouveau PC
Le ventilo livré avec le processeur est très silencieux.
Je ne le remplace plus désormais.
Le boitier est bien, je viens de monter une config pour un ami avec.
Et quand on voit la différence avec un P183, il ne faut pas hésiter.
Pour le reste je te suis… :super:
Re: Nouveau PC
Pour le boîtier, je pense que je vais tenter de garder le mien auquel je suis habitué. On verra si ça passe.
Le reste est commandé et je passe le prendre cet après-midi.
Je tenterai d'abord une greffe de la CM et CPU et relancer avec le SSD système pour voir si Windows réussi à redémarrer en installant les bons pilotes de bas niveau.
Si ça passe pas, je passerai par la case réinstallation. Là se posera la question de W7 ou de W8 avec l'appendice StartMenu X, Start8 ou autre :?
À+
roballar
Re: Nouveau PC
Message par roballar »
Ma question est peut-être idiote mais je la pose...
Pour l'encodage vidéo, est-ce le processeur qui fait tout le travail sans être épaulé par la carte graphique ? ;)
Re: Nouveau PC
Ycor a écrit :Salut
À+
J'ai opté pour le dualboot avec deux SSD. C'est bien aussi. :super:
roballar
Re: Nouveau PC
nardino a écrit : Bonjour,
C'est ce que je pensais faire au début, mais comme W8 a repris toutes les applications que j'avais sous W7, même les plus anciennes, j'ai renoncé au dual-boot et ai donc un SSD inutilisé pour le moment.
Je démarre sur la fenêtre "Bureau" et je ne tiens pratiquement pas compte des différentes tuiles sauf par curiosité. ;)
Re: Nouveau PC
La bête est montée, le boot miracle à pas eu lieu et je suis en train de galèrer pour réinstaller le RAID.
Après une heure de bidouille dans le BIOS ça à l'air de partir :-)
Pffffff... Galère !
Il n'y a que les ports SATA3 0 et 1 qui acceptent le RAID et ça, c'est pas dit dans le manuel :evil: , c'est pour ça que ça marchait pas.
Maintenant, j'ai mis le SSD système en SATA3, port 2, les deux disques Data en RAID1 sur les ports 0 et 1 et les trois autre disques en SATA 2.
Le PC démarre comme une bombe :D
La grappe RAID est constituée, les partitions se clonent, reste plus qu'à reinstaller les programmes utiles.
Bye :coucou:
roballar
Re: Nouveau PC
@Ycor
Bonjour et régale-toi ! ;)
Re: Nouveau PC
Dommage qu'il fasse beau par ici, j'aurai pas d'excuse pour rester devant mon PC, faudra bien sortir faire du vélo :twisted:
Premiers constats :
  • Le taux de transfert de mon SSD est passé de 271 MB/s à 487 MB/s Woaw !
  • L'indice de performance est au top (comme j'ai dit, la CG m'indifère)
  • La lecture des fichiers et la navigation dans les disques est très fluide.
  • L'encodage d'une vidéo (rushes HD 1920x1080 -> DVD 16:9 avec quelques effets et titres) me semble un peu plus rapide qu'avant, mais pas trancendant. Là, je suis déçu : c'était la principale motivation du changement :evil:
  • J'ai eu une grosse angoisse sur la température de la chose : le boîtier derrière la CM était super chaud, pourtant le CPU était à 40°C. Là je me suis dit : y'a un truc qui coince ! Peut-être faut-il un boitier avec grille d'aération sur la droite ? Finalement j'ai trouvé le bug : Mon boîtier étant encore sur mon bureau pour les réglages, ce n'était que le soleil qui tapait dessus et comme il est noir.... :D :D
Leçon à tirer : ne laissez jamais un boîtier en plein solei, surtout s'il est noir :super:
À+
roballar
Re: Nouveau PC
C'est un excellent résultat mais comme j'obtiens ce qui suit avec mon matériel d'il y a un an, je vais le conserver encore un an au moins. ;) :
