échec image systeme ou sauvegarde
francky84
Message par francky84 »
bonjour a tous,
comme dit le titre du sujet, j'ai voulu faire une image système puis une sauvegarde sur un DD externe WD 500GO avec seven familiale prémium 64 bits, et résulta "la sauvegarde a échoué".
pouvez vous me dire comment résoudre ce problème?
merci pour vos réponse
a bientot..
Re: échec image systeme ou sauvegarde
Tu peux peut-être tenter:
De réinitialiser la sauvegarde Windows par défaut à l'aide d'un téléchargement de fichier Reg
De restaurer la sauvegarde de Windows par défaut dans l'éditeur du Registre
Et retenter une image systeme ou une sauvegarde
francky84
bonjour grimpeur et merci pour ton intervention,
mais j'aurai besoin de plus de détail a la marche a suivre pour effectué tes manipulations.
merci de ta réponse a bientot..
:bizar: j'avais copier/coller le lien mais :hein:
Voilà, peut-être a tenter pour voir si changement:
:fleche2: Traduit en fr
:fleche2: en anglais
Modifié en dernier par grimpeur le lun. 3 déc. 2012 15:26, modifié 1 fois.
francky84
bonjour grimpeur,
merci pour ton liens très explicite que je garde d’ailleurs dans un coin de la machine.
mais après les manip et avoir relancé la création de de l'image système le résulta est le même, comme tu peut le voir sur la capture d'écran ci dessous!
je te remercie de ta réponse, mais quoi faire d'autre? :|
francky84
personne qui peux m’aidai :bizar:
francky84
salut grimpeur,
non je n'ai pas fait, et vais essayer de le faire!
mais comment fait on pour faire une sauvegarde manuelle?? :bizar:
je bidouille mais ne trouve pas la fonction de sauvegarde manuelle, a part celle de configurer la sauvegarde mais celle ci lance la sauvegarde automatiquement et sans choix d'options a part pour selectionné le disque de sauvegarde!
merci grimpeur pour t'investir a me trouvé une solution :super:
francky84
re,
j'ai trouvé et viens de faire la sauvegarde en décochant la bibliothèque et résulta,
et sur le net je ne trouve rien de comme il faut sur ce bug et sur le code d’erreur spécifié qui ressort beaucoup de sujets différent et majoritairement sous vista j'ai l'impression.
pfff misère c'est bug qui ne serve a rien :(
francky84
un coucou a tous
pour dire que je n'est toujours pas résolut mon problème de création d'image système.
personne n'a une idée pour batre ces maudites machines :mrgreen:
