Supprimer une association :type fichier /progr. par défaut
bouby46
Message par bouby46 »
Suite à, probablement une fausse manipulation, les fichiers .lnk ont étés associés à un programme (Media Center). Depuis, tous mes raccourcis (menu/démarrer et de bureau) affichent l'icone de ce programme et le font démarrer !! Puis-je annuler cette association ? ( je n'ai rien trouvé dans le registre) , existe-t-il un fichier contenant la liste des associations ( quel nom?), dans 'propriétés' du programme .exe de media center,' options' des fichiers à ouvrir, .lnk ne s'y trouve pas !!!
Re: Supprimer une association :type fichier /progr. par défaut
Télécharge windows_repair sur ce lien, décompresse le dossier tweaking.com_windows_repair_aio.zip.
Ferme toutes tes applications en cours.
Image Lance le programme en cliquant sur Repair_Windows.exe dans le dossier décompressé tweaking.com_windows_repair_aio / Tweaking.com - Windows Repair
Il ne nécessite pas d'installation.
Cette fenêtre va apparaître.
Image Pour démarrer la/les réparation(s), clique sur l'onglet Start Repairs et sur le bouton Start
Une fenêtre te demande de créer un point de restauration. Clique sur Oui si tu utilises cette fonction.
Image Dans la fenêtre suivante, clique sur le bouton Unselect All pour tout décocher.
Coche les lignes indiquées en gras souligné dans l'encadré ci-dessous.
Coche la case devant Restart/Shutdown System When Finished, le point s'affichera automatiquement devant Restart System pour redémarre l'ordinateur.
- Reset Registry Permissions
- Reset File Permissions
- Register System Files
- Repair WMI
- Repair Windows Firewall
- Repair Internet Explorer
- Repair MDAC/MS Jet
- Repair Hosts File
- Remove Policies Set By Infections
- Repair Missing Start Menu Icons Removed By Infections
- Repair Icons
- Repair Winsocks & DNS Cache
- Remove Temp Files
- Repair Proxy Settings
- Unhide Non System Files
- Repair Windows Updates
- Repair CD/DVD Missing /Not Working
- Repair Volume Shadow Copy Service
- Repair Windows Sidebar/Gadgets
- Set Windows Services to Default Startup
- Repair MSI (Windows Installer)
- Repair Windows Snipping Tool
- Repair .lnk (Shortcuts) File Association
Image Clique sur le bouton Start pour lancer la réparation.
bouby46
Merci nardino
Mais si ton prg. est super, il ne m'a pas corrigé le pb. , il corrige les erreurs 'système' mais ne voit pas d'erreur puisque l'utilisateur a creé cette association.
Je voudrais savoir dans quel fichier ou dans quelle section du registre sont enregistrées ces informations.
Peut-être avec ceci :fleche2: Réinitialisation des exécutables et raccourcis de pierre torris pour Windows XP-Vista-7-x86-x64
FIXEXELNK permet de réinitialiser les associations des exécutables et des raccourcis. Il analyse et prend en charge différents cas de figures, notamment adaptés à Vista et Windows 7 et il permet également de réinitialiser les droits d'autorisation sur différentes clés du Registre en cas d’éventuelle infection. La réactualisation des icônes est immédiate et la réparation ne nécessite pas de redémarrage. Un fichier de commandes (cmd) nommé EXECUTE permet de lancer l’utilitaire si les exécutables ne peuvent plus être normalement exécutés. Dans ce dernier cas, il est impératif auparavant d'enregistrer puis de dézipper (extraire tout) le programme téléchargé.
Jcl59
Message par Jcl59 »
Hello,
Je ne voudrais pas dire de bêtise mais... as-tu essayé via "programmes par défaut"
bouby46
Merci de vos réponses, mais j'ai réinitialisé la bécane à zéro. :twisted: il va faloir récupérer pas mal de trucs (Emails,config,etc. :mrgreen: )
Nardino: JE N'AI DONC PAS PU TESTER TON PGM. MAIS JE GARDE L'ADRESSE PRéCIEUSEMENT :D
jCL59: C'EST Là QUE J'AI TROUVé LE BUG, .lnk est associé avec Media Center mais il est impossible de supprimer , seulement changer l'association. :evil:
Normalement le fichier reg de pierre torris ainsi que la démarche de nardino aurait suffit :bizar: mais a toi de voir .
Entre () si tu demandes de l'aide utilise au moins les outils proposés par les membres du forum qui auraient sûrement évité tes manips :shock:
