erreur 0x80070017 pendant l installation de 7
Hass9
Message par Hass9 »
Bonjour je suis totalement perdu, :( :(
j ai voulu formater mon disque C sans formater pour autant les autres disque D et E,
Le problème c est que j ai tout effacer du coup je n arrive plus a installer Windows 7. un message d erreur s affiche 0x80070017.
mes deux autres disque son primaire...
voila j espère avoir une réponse assez rapidement je vous remercie d avance.
Re: erreur 0x80070017 pendant l installation de 7
Ce que j'ai pu voir
Code d'erreur :
0x80070017
Message d'erreur :
Windows ne peut pas installer les fichiers requis. Il se peut que le fichier soit corrompu ou manquant. Vérifier que tous les fichiers nécessaires à l'installation sont disponibles, et redémarrer l'installation. Code d'erreur : 0x80070017
Quand ce message est affiché :
Pendant l'installation de Windows Vista, Windows 7 ou d'autres logiciels Microsoft
L'installation a été annulée et Impossible de continue l'installation .
Solution :
Graver l'image ISO avec une vitesse la plus lente possible et vérifiez les données écrites ou nettoyez le dvd ou encore, vérifiez le lecteur .
Pour l'iso :arrow: http://www.winmacsofts.com/telechargeme ... -avec-sp1/
En supplément ce fil du forum
Hass9
Message par Hass9 »
merci Grimpeur
la je n ais pas de graveur sous la main si je boot avec une cle USB sa peut jouer?
oui éventuellement .
Hass9
Message par Hass9 »
Bon je dois avouer que je trouvais un peu ringard avant tous ces forums, ben je peux vous dire que j ai changer d avis et si il y a ringard sa ne peut être que moi!
J ai booter via clé USB impeccable!
Merci beaucoup grimpeur pour ta rapidité de réponse et merci au fondateur du forum merci beaucoup!!!
Content que tout soit rentré dans l'ordre et tu peux mettre ton sujet en résolu ;) .
@+ :coucou:
Message par SYNTAX-ERROR »
Hass9 a écrit :Bon je dois avouer que je trouvais un peu ringard avant tous ces forums, ben je peux vous dire que j ai changer d avis et si il y a ringard sa ne peut être que moi!
deep thought.gif.png (6.25 Kio) Vu 14499 fois
