[RESOLU]Impossible de placer de raccourcis sur la barre des taches
starscr0
Message par starscr0 »
Hola ,
J'ai un problème assez gênant qui m'arrive je n'arrive plus a épingler de programme sur la barre des taches è___é
Lorsque je fais clique droit sur un l'icône d'un programme allumé il n'apparaît pas de "épingler ce programme a la barre des taches" et lorsque je veux y glisser un programme une icone d'interdit et même si je clique sur verrouiller la barre des taches ou deverrouiller cela ne marche pas du tout et ne peux strictement rien y faire je ne peux que supprimer les raccourcis déjà existant ( Trop Cool --")
Modifié en dernier par starscr0 le mer. 15 août 2012 17:11, modifié 1 fois.
francky84
Re: Impossible de placer de raccourcis sur la barre des taches
Message par francky84 »
bonjour starscr0,
clic droit sur la barre des taches, et selectionné "propriété".
ta config et elle comme cela?
starscr0
Non il est devérrouilé
NéoN22
Message par NéoN22 »
As-tu utilisé un logiciel ou modifié le registre pour supprimer les flèches des raccourcis ?
Certaines méthodes inhibent la fonctionnalité épingler dans la Barre des tâches en particulier sous Windows 7 64 Bits.
starscr0
Euh C'est possible je crois avoir supprimé les flèches sur les raccourcis du bureau à partir du registre
NéoN22
Pour réparer les modifications faites dans le registre :
Tape "Regedit" dans le champ de recherche, puis clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur".
Dans le registre, déroule Ordinateur\HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile.
Renomme IsShortcut_old ou IsShortcut_bak en IsShortcut ou remet cette clé dans son état originel.
Source image http://www.chantal11.com/2009/02/suppri ... -et-seven/
Pour supprimer les flèches de raccourcis sans risque, télécharge : Suppression flèches raccoucis Windows 7 32 & 64 bits.
starscr0
Le problème c'est que j'ai du à un moment ou un autre supprimé cette clé :cry: :cry: donc si tu pouvais me dire ou je peux la re télécharger stp
Tout est pourtant bien détaillé dans le second lien donné.
Il suffit de lire le fichier Lisez-moi.txt.
starscr0
Dans le fichier lisez-moi à l'étape ou il faut aller dans
- HKEY_LOCAL_MACHINE
- SOFTWARE
- Microsoft
- Windows
- CurrentVersion
- Explorer
- Shell Icons
Lorsque j'ouvre "Explorer"
Je n'ai pas de "Shell Icons" Je n'ai que le fichier" Browser Helper Objects"
Tu as tout pour t'en sortir.
