[Résolu] Qwerty vers Azerty
rico
Message par rico »
Je reposte, comme demande par alain 64 ;)
J'ai cherche sur google quelques temps et me voici.
Impossible de changer de langue dans l'onglet "claviers et langues" ("Panneau de configuration" puis "Region et Langue").
Tout simplement, il n'y en a plus une seule...
Au passage, ca doit etre la raison pour laquelle alt+maj ne peut pas fonctionner. Pas de barre de langue non plus quand j'essaie de l'activer en la cochant.
Bref, si vous avez une idee je suis preneur (un pack de langues ?)
bye
Modifié en dernier par rico le mar. 17 juil. 2012 18:23, modifié 1 fois.
Alain Quarré
Re: Qwerty vers azerty
Message par Alain Quarré »
et tu n'as pas ce bouton là?
Alain
rico
Message par rico »
re,
Non, pas de bouton Ajouter; ni meme de cadre Services installes...rien.
Merci de te pencher sur mon cas ;)
Alain Quarré
pourrais-tu faire une capture de cette fenêtre stp
Alain
rico
Message par rico »
Hello,
Voila la capture
Le probleme c'est que le bouton est la, cliquable.
Mais dans la fenetre "Ajouter une langue d'entree" qui s'ouvre ensuite, il n'y a aucune langue :?
Ca donne ca
Alain Quarré
Ha oui, quand même!!
Là je ne vois pas!
Fais tout de même une vérification des fichiers système avec la commande:
sfc /scannow
Si cela n va pas, test aussi une restauration système.
Si cela ne va toujours pas, il faudra identifier le(s) fichier(s) responsable(s) de ce contenu.
Alain
Alain Quarré
P'tet trouvé!
Vérifie que le fichier \input.dll se trouve bien dans \Windows\System32
Dans le registre, exporte ta clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
(attention, il y a un S à la fin, une autre clé existe sans le S)
Télécharge ce fichier reg et double clic dessus.
(clic droit, enregistrer la cible du lien sous)
Alain
rico
Message par rico »
- sfc /scannow a ete effectue.
Selon windows des problemes ont ete detectes et resolus, en realite rien n'a bouge :roll:
- 2 restaurations a 2 dates differentes.
- \input.dll est present dans \Windows\System32
Sinon, ben j'ai peut-etre fait une connerie...
J'ai d'abord double-clique sur le fichier telecharge, ca m'a donne ca
Puis apres j'ai exporte la cle registre :?
Ce qui n'a servi a rien du coup, j'ai sauvegarde la nouvelle c'est ca...
a+
Alain Quarré
Re-télécharge le fichier .reg du précédent post et double-clic dessus
c'est tout!
rico
Message par rico »
Question sans doute un peu stupide mais...que faire apres le double-clic une fois la fenetre ouverte ?
Copier-coller ? Excepte "Windows Registry Editor Version 5.00" ?
Pardonne mon ignorance sur le sujet :bubulle:
