Défragmenter C:
Chris38
Défragmenter C:
Message par Chris38 »
Je n'arrive pas (rien ne se passe) à lancer la défragmentation de C en mode sans echec. Est-ce normal ?
Merci d'avance
Re: Défragmenter C:
La défragmentation se fait silencieusement sous Windows 7.
De plus elle n'est plus fondamentale avec les fichier NTFS et même déconseillée avec les disques SSD.
Chris38
Re: Défragmenter C:
Bonsoir Nardino
Lorsque tu dis "La défragmentation se fait silencieusement sous Windows 7.", que dois-je comprendre ? Qu'il ne se passe rien à l'écran ? Aucune fenêtre ne s'ouvre ?
Re: Défragmenter C:
Tu as bien compris. :super:
Chris38
Re: Défragmenter C:
Bonsoir Nardino
OK j'entends bien, alors ma question est : "comment sait-on que cela est fini pour pouvoir sortir de là ?"
Re: Défragmenter C:
Par le gestionnaire des tâches en "killant" le processus mais je ne vois pas l'intérêt d'arrêter puique cela s'effectue en tâche de fonds et ne gêne pas le fonctionnement du pc.
Chris38
Re: Défragmenter C:
Je pense que je me suis mal fait comprendre, aussi je vais formuler différemment ce que je pense être un problème ou dysfonctionnement.
J'utilise un ordinateur avec Windows 7 pro - 64 bits. Au démarrage je presse la touche F8, puis lorsque apparait le menu, je choisis "démarrage en mode sans echec".
Une fois dans cette configuration, je vais sur le disque C:, propriétés, outils et j'essaie de lancer la défragmentation.
Il ne se passe rien. Lorsque je dis rien, c'est rien. Et dans le gestionnaire de tâches, il n'y a rien. D'ailleurs, si dans cette même fenêtre "Outils" j'essaie de lancer "Vérifications des erreurs", cela fonctionne.
Toutes mes excuses si j'insiste un peu, mais j'aimerais comprendre. Si je suis trop bête, je dois pouvoir l'assumer.
Merci d'avance
Re: Défragmenter C:
Pourquoi lancer une défragmentation en mode sans échec ?
Vérifie en mode normal.
Je ne pourrai pas vérifier sur mon pc parce que j'ai un disque dur SSD et que cette fonction est fortement déconseillée.
Attends l'avis de quelqu'un d'autre.
Alain Quarré
Re: Défragmenter C:
Message par Alain Quarré »
Pour voir l'état de fragmentation de tes disques
Dans une fenêtre de commande avec droit admin, tape
defrag /a <disque>
Par exemple:
defrage /a C:
Personnellement, mon PC est installé depuis presque deux ans:
Je n'ai jamais, au grand jamais defrangmenté manuelement.
Voici l'état de mes deux partitions qui sont bien pleine:
Autrement dit, vérifie l'état de tes partitions et défragmente-les si cela est utile.
Pour ce faire, tape la commande:
defrag c: /u
d'autre option en tapant defrag /?
Voici mon inutile défragmentation de C:
Alain
ps: Il est incroyable que la défragmentation soit toujours vue comme une action très bénéfique, voir solution à tout les problèmes!
Chris38
Re: Défragmenter C:
Pourquoi défragmenter en mode sans echec ? Une ancienne habitude due à qqchose que j'avais lu il y a longtemps. Vu qu'il y a un nombre réduit de programmes lancés, c'est peut-être mieux...
Pourquoi défragmenter ? J'ai lu ici et ailleurs que c'était très conseillé avant de partitionner.
Je vais essayer les commandes d'Alain.
Merci beaucoup
