mémoire vive
francky84
mémoire vive
Message par francky84 »
bonjours a tous, ou rebonjours :D ,
donc,
je me suis aperçue que j'ai 769 MO de mémoire matériel réservé, partie grise.
et je pense, si je ne me trompe pas, que cela ne sert a rien et que 514 MO sont suffisant!?
pouriez vous m'expliqué comment faut que je fasse pour rétablir cette partie a 514MO et récupérer les 255 MO pour qu'il soit plus utile! :bizar:
merci par avance pour votre aide!
llbanks
Re: mémoire vive
Message par llbanks »
tape Msconfig dans la exécuter
puis onglet démarrer -> option avancer
et qu'est ce que tu as dans cette fenêtre ?
francky84
Re: mémoire vive
bonsoir et merci de répondre llbanks,
donc voila ceux que j'ai dans cette fenêtre,
Capture 4.PNG (33.09 Kio) Vu 1679 fois
llbanks
Re: mémoire vive
cette option est il activer dans ton bios ? :
francky84
Re: mémoire vive
rhoo j'en ai aucune idée, je ne suis jamais aller dans le bios!
et je ne sais pas comment y aller d'ailleurs!
je croit qu'il va y avoir du travail :bizar:
llbanks
Re: mémoire vive
Tous dépend de la marque de ton pc, de ton bios !
Le bios s'active avec une touche ou une combinaison de touche au démarrage du pc !
Souvent au démarrage ta un message : "F2 SETUP" ou "F10 BIOS" ou "Press Del to enter SETUP" (traduction pressez la touche Suppr pour entrer dans le bios)
un peu de lecture : http://sebsauvage.net/comprendre/bios/
et
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
francky84
Re: mémoire vive
une machine assemblé par un ami avec,
carte mere asus p5kpl -am
intel pentium E5700, 3 GHz, 2 MB cache
carte grafique geforce G210 512MB DDR2
2x2 GO DDR2
ok merci pour tes liens llbanks, je regarde tous ca et je te tiens au courant!
merci a +
francky84
Re: mémoire vive
bonjours llbanks,
merci pour tes liens, cela est instructif pour ma personne!
pour en revenir au sujet voila ceux que m'affiche le bios,
Capture bios 2.PNG (213.33 Kio) Vu 1644 fois
peut etre mettre "PEG Force x1" en Enabled, mais je n'ai rien touché, j’attends te réponse!
a plus tard merci!
llbanks
Re: mémoire vive
ok pour l'option remap feature qui est sur enable
pour info "PEG Force x1" est sur enable seulement si ta une carte pci 1x brancher sur un port pci 16x
sinon sur disabled seulement si ta une carte pci express 16x sur un port 16x enfin bref je veut pas t'embête avec sa en gros sa a aucun rapport avec ton pb.
Dit moi ton W7 est en 32 ou 64 bits ?
BertrandB
Re: mémoire vive
Message par BertrandB »
Probablement réservé pour la carte graphique
Plus de détails sur ta config permettront de le confirmer
Albert EINSTEIN
