Probleme réparation windows 7
gepe1981
Message par gepe1981 »
Mon windows étant instable actuellement, j'essai de le réparer avec le cd.
Hors, quand je souhaite le faire, l'utilitaire de réparation windows n'arrive pas a trouver le windows en question.
Et quand je fais ma petite recherche de lecteur dans le DOS, il me dit que mon windows est sur une autre lettre (X: il me semble) que le C: .
pas moyen donc de le réparer.
je ne sais pas comment faire...et j'aimerai éviter la réinstall'
Pour info, je suis en Windows 7 pro 64bit.
Merci d'avance pour votre aide.
argon1515
Re: Probleme réparation windows 7
Message par argon1515 »
Tu ouvres une console :
Démarrer --> Exécuter --> cmd
Tu tapes systeminfo | clip
Tu ouvres le bloc note et tu fais clic droit coller
Tu postes le résultat pour que l'on y vois plus clair.
gepe1981
voila le résultat :
Nom de l'hôte: HAF932SB
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 7 Professionnel
Version du système: 6.1.7601 Service Pack 1 version 7601
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: Guillaume
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit: 00371-177-1566764-85980
Date d'installation originale: 20/02/2011, 15:11:58
Heure de démarrage du système: 26/02/2012, 14:01:20
Fabricant du système: System manufacturer
Modèle du système: System Product Name
Type du système: x64-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) installé(s).
[01] : Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 GenuineIntel ~2176 MHz
Version du BIOS: American Megatrends Inc. 2103, 30/11/2011
Répertoire Windows: C:\Windows
Répertoire système: C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume8
Option régionale du système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale: 8 169 Mo
Mémoire physique disponible: 6 051 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 12 263 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 9 865 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 2 398 Mo
Emplacements des fichiers d'échange: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \\HAF932SB
Correctif(s): 99 Corrections installées.
[01]: KB982861
[02]: 982861
[03]: KB971033
[04]: KB2305420
[05]: KB2393802
[06]: KB2425227
[07]: KB2446710
[08]: KB2475792
[09]: KB2476490
[10]: KB2478662
[11]: KB2479628
[12]: KB2479943
[13]: KB2484033
[14]: KB2485376
[15]: KB2487426
[16]: KB2488113
[17]: KB2491683
[18]: KB2492386
[19]: KB2497640
[20]: KB2503658
[21]: KB2503665
[22]: KB2505438
[23]: KB2506014
[24]: KB2506212
[25]: KB2506223
[26]: KB2506928
[27]: KB2507618
[28]: KB2507938
[29]: KB2508272
[30]: KB2508429
[31]: KB2509553
[32]: KB2510531
[33]: KB2511250
[34]: KB2511455
[35]: KB2515325
[36]: KB2518869
[37]: KB2522422
[38]: KB2524375
[39]: KB2525694
[40]: KB2529073
[41]: KB2530548
[42]: KB2532531
[43]: KB2533552
[44]: KB2533623
[45]: KB2534366
[46]: KB2536275
[47]: KB2536276
[48]: KB2539635
[49]: KB2541014
[50]: KB2544893
[51]: KB2545698
[52]: KB2547666
[53]: KB2552343
[54]: KB2555917
[55]: KB2556532
[56]: KB2559049
[57]: KB2560656
[58]: KB2562937
[59]: KB2563227
[60]: KB2563894
[61]: KB2564958
[62]: KB2567053
[63]: KB2567680
[64]: KB2570791
[65]: KB2570947
[66]: KB2572077
[67]: KB2579686
[68]: KB2584146
[69]: KB2585542
[70]: KB2586448
[71]: KB2588516
[72]: KB2603229
[73]: KB2607576
[74]: KB2607712
[75]: KB2616676
[76]: KB2617657
[77]: KB2618444
[78]: KB2618451
[79]: KB2619339
[80]: KB2620704
[81]: KB2620712
[82]: KB2631813
[83]: KB2633873
[84]: KB2633952
[85]: KB2639417
[86]: KB2640148
[87]: KB2641690
[88]: KB2644615
[89]: KB2645640
[90]: KB2647516
[91]: KB2654428
[92]: KB2656356
[93]: KB2660075
[94]: KB2660465
[95]: KB958488
[96]: KB976002
[97]: KB976902
[98]: KB976932
[99]: KB982018
Carte(s) réseau: 3 carte(s) réseau installée(s).
[01]: Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Nom de la connexion : Connexion au réseau local
DHCP activé : Oui
Serveur DHCP : 192.168.0.254
Adresse(s) IP
[01]: 192.168.0.10
[02]: fe80::e82c:e6f:c8f5:9603
[02]: Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Nom de la connexion : Connexion réseau Bluetooth
État : Support déconnecté
[03]: Realtek PCIe GBE Family Controller
Nom de la connexion : Connexion au réseau local 2
et encore merci pour votre aide...
argon1515
Si ta capture on lit :
Peux tu poster l'image de la gestion des disques :
Sur ordinateur --> clic droit --> gérer --> stockage --> gestion des disques
( Chez moi je suis en Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume1 )
gepe1981
Voila...effectivement, la partition windows est en 8eme position ! étrange...
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 85656.jpg/
argon1515
Je remarque 2 différences fondamentales sur ton système :
1-Tu es en système EFI ce qui entraine, entre autre, un comportement radicalement différent au niveau du lancement du système
"L’EFI Boot Manager est un gestionnaire de démarrage utilisé pour sélectionner et charger un système d’exploitation,
ce qui permet de se passer d’un gestionnaire de démarrage dédié ..."
2-Lors de l'installation de windows 7, windows crée une partition 100 Mo qui est active et qui apparait dans la liste des volumes ce qui n'est pas le cas de ta capture.
partition 100m.JPG (14.34 Kio) Vu 1321 fois
Ton système est bien sur C: disque physique 0
par contre ta partition active est sur I: disque physique 1, alors que selon moi elle devrait être sur le disque physique 0 sur la partition de 100 M0.
Je n'ai pas de machine équipée d'une carte mère gérant l'uefi et ces possibilités de configuration.
Je ne peux donc pas te guider plus loin dans ton dépannage. Il y a surement quelqu'un sur le forum qui a déjà travaillé sur ce type de configuration ...
Voici ma configuration gestion de disque. Regarde si tu peux t'en inspirer pour configurer ton PC
Enfin si tu souhaites creuser la piste évoqué plus haut concernant la partition active, il te faudra utiliser la commande diskpart
expliqué içi http://support.microsoft.com/kb/300415/fr
gestion disque.jpg (222.25 Kio) Vu 1321 fois
gepe1981
merci pour ton aide.
je ne suis pas encore tiré d'affaire, malheureusement...
