outlook 2010
outlook 2010
lorsque j'ouvre outlook, je souhaiterais que ce soit la messagerie qui s'affiche automatiquement au lieu du "calendrier" comme en ce moment
1 astuce ?
merci d'avance
1 astuce ?
merci d'avance
Re: outlook 2010
Fichier -> Options -> Options avancées -> Rubrique Démarrage et fermeture d'Outlook -> choisir Boîte de réception.
Re: outlook 2010
Bonjour & grand merci à Ycor
autre chose : ds le volet de navigation à gauche, apparaît mon adresse + 2 rubriques
y t-il moyen de les masquer, ou supprimer ?
- Capture outlook.PNG (9.5 Kio) Vu 1499 fois
Re: outlook 2010
Ycor,
il ne s'agit pas d'1 réponse mais d'1 autre pb
ds le volet de navigation et sous OUTLOOK, il n'y a rien !!!
ts mes msg sont sous mon adresse internet.
comment ajouter l'arborescence de OUTLOOK à mon adresse de messagerie
ci joint 1 capture d'écran
- Capture outlook 2.PNG (19.37 Kio) Vu 1498 fois
Re: outlook 2010
La solution dépend de la configuration actuelle de votre messagerie.
Voir le problème similaire dans ce topic :
topic12492.html
deuxième page : topic12492-10.html
Il faut identifier le ou les fichiers de données utilisé(s)
Dans l’onglet fichier du ruban aller à Paramètres du compte
Fenêtre 'Paramètres du compte' > Onglet Messagerie
Sélectionner le compte syrol@wanadoo.fr, (il doit être actuellement marqué par défaut)
Au bas de la fenêtre il est indiqué : Le compte sélectionné remet les nouveaux messages à l’emplacement suivant : Relever ces infos
‘nom(du compte)\Boîte de réception’
Dans le fichier de données : ‘chemin…\nom_du_fichier’
Fenêtre 'Paramètres du compte' > Onglet Fichiers de données
Relever les infos sur le ou les fichiers
à partir de ces infos la procédure sera élaborée
Très cordialement
topic12492.html
Très cordialement
Re: outlook 2010
]Bonjour pbo,
à 1ère vue, ton explication semble claire
mais quoi faire exactement ,
que dois-je changer et par quoi
merci de ta patience
ci-joint 2 copies d'écran afin de t'aider à m'aider
- Capture 3.PNG (26.67 Kio) Vu 1480 fois
Re: outlook 2010
Pour ce compte je vois qu’il y a deux fichiers qui lui sont liés
C:\Users\Rolland\Documents\Outlook.pst qui est défini comme fichier par défaut mais n'est pas utilisé ?
On ne peut pas le supprimer puisque défini par défaut et de plus, il ‘contient’ l’arborescence des sous-dossiers brouillons ..etc qui sont nécessaires à Outlook
Et
C:\Users\Rolland\AppData\local\Microsoft\Outlook\syrol@wanadoo.fr qui n'est pas déclaré par défaut mais contient le dossier de remise associé au compte donc lié
Ce fichier est créé automatiquement par Outlook et il est indissociable du compte car le compte et configuré en IMAP . En effet, dans ce cas, les messages sont gérés sur le serveur, par défaut il n’y a ici que les entêtes de message.
On ne peut pas le définir par défaut puisque Outlook est un client local de messagerie.
La structure actuelle est donc normale selon cette configuration.
Pour avoir une seule arborescence il faudrait reconfigurer le compte en POP3 à la place d’ IMAP
Quel est l’intérêt d'utiliser le protocole IMAP ?
Et
Re: outlook 2010
bjr
comment "reconfigurer le compte en POP3 à la place d’ IMAP"
peux-tu m'aider ou dois-je contacter orange qui est mon FAI pour effectuer la manip car je n'y connais rien !
roballar
Re: outlook 2010
Pour ce genre de problème, je ne pense pas qu'Orange te soit de quelque secours...
