Petit renseignement sur l'éjection des disques dur externes
LolYangccool
Message par LolYangccool »
J'ai régulièrement ce message lorsque j'essaye d'éjecter mon disque dur externe :
Ejection disque dur impossible.png (43.3 Kio) Vu 6636 fois
Pourtant, rien ne l'utilise, la corbeille est vidée et les programmes l'utilisant sont fermés.
Ca me fait la même chose sur XP et Vista.
C'est étrange, parce que parfois ça fonctionne sans soucis.
Quand ça ne fonctionne pas, je dois mettre mon PC en veille, le débrancher soit à ce moment là, lorsqu'il s'est éteint car plus alimenté, soit réouvrir ma session et l'éjecter et la, en principe, ça fonctionne.
J'aimerai trouver le programme qui continue de l'utiliser.
Merci à vous.
Bonne journée. ;)
LolYangccool.
Re: Petit renseignement sur l'éjection des disques dur externes
C'est souvent l'explorateur WIndows.
LolYangccool
D'accord, merci beaucoup.
Puis-je « tuer » le processus de l'explorateur Windows sans risques de ne plus pouvoir l'utiliser et/ou de le relancer ?
Merci.
Bonne soirée.
LolYangccool.
NéoN22
Message par NéoN22 »
Ayant le même problème que toi, j'utilise Unlocker pour voir quel processus utilise le périphérique.
Unlocker
Il peut dans certains cas, débloquer le processus en question.
Il s'intègre à l'explorateur de Windows : sous Windows 7 => Ordinateur => clic droit sur le périphérique => Unlocker. De plus, il a aussi un assistant qui apparait lors de l'effacement, déplacement, renommage, ... de fichiers récalcitrants.
Plus efficace sous XP, où il fonctionne à tous les coups.
LolYangccool
Merci à toi Néo22.
Pour le moment la technique donnée par Ycor a l'air de fonctionner.
Mais bon, faire ça à chaque fois que ça coince... Je trouve ça un peu « barbare ».
Merci à vous deux.
Bonne soirée.
LolYangccool.
Oui, planter l'explorateur pour éjecter le disque n'est pas l'idéal.
Lorsque je parlais de l'explorateur, je pensais à une fenêtre explorateur pour les fichiers, pas à la tâche de base qui affiche la barre des tâches et le menu démarrer.
Je vais tenter une hypothèse : il y a peut-être l'option "indexer" qu'il faudrait désactiver. En effet si l'indexation est activée sur ton disque, elle tourne en arrière plan et bloque son éjection, enfin peut-être ?
LolYangccool
Je viens de vérifier, mon disque externe n'est pas indexé.
Je pensais que c'était comme ça chez tout le monde mais apparemment non.
Mais depuis que j'ai fermé l'explorateur Windows via le gestionnaire de tâches onglet Processus, j'ai éjecté mon disque dur 5 fois environ et il s'est toujours éjecté correctement.
Peut être que c'est une simple coïncidence mais bon...
Je vais encore attendre quelques jours pour voir si ça fonctionne et si je n'ai plus le problème je passerais le sujet en résolu.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. ;)
LolYangccool.
Cela m'arrive assez souvent; il suffit généralement de renouveler l'éjection pour que cela se fasse correctement.
Un problème de rafraîchissement, je pense.
LolYangccool
Oui parfois ça fonctionne en renouvelant la demande d'éjection, mais pas toujours.
Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. ;)
Bonne journée.
LolYangccool.
