Mon Win 7 x64 ne reconnait que 3 Go sur les 4 Go installés
Posté : dim. 12 juil. 2009 01:18
par shasha
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un portable avec 4 Go et j'ai installé win 7 64 bit. Mais curieusement l'os ne reconnait que 3 Go. Et pour preuve :
Pourtant je pensais que cette limitation ne concernait que l'os 32 bits.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Re: Mon Win 7 x64 ne reconnait que 3 Go sur les 4 Go installés
Posté : dim. 12 juil. 2009 10:54
Il faut aussi que dans le Bios l'option Memory Remap Feature soit disponible et sur Enabled.
Cette option n'est peut-être pas visible dans ton Bios, les Bios des portables étant rendu des plus faméliques par les constructeurs !
Sinon, vérifie si une mise à jour du Bios est disponible sur le support de téléchargement du constructeur du PC.
Posté : dim. 12 juil. 2009 15:50
par shasha
Bonjour Chantal,
Non j'ai déjà vérifié dans le bios, il n'y a aucune option à modifier au niveau de la memoire, ni d'autre chose d'ailleurs, mis à part l'odre de boot et les mots de passe.
Pourtant, les pc portables actuels remplacent avec bonheur les pc de bureau.
Ma config :
Asus X90sv
CPU : P8400 core 2 duo @ 2.26 mhz cache 3 Mo
CG : Geforce GT 130M avec 1 Go de memoire
RAM : 4 Go DDR2 à 800 Mhz
Ecran : 1920*1080
Je vais me rapprocher du service support d'Asus et je te tiens au courant.
Bon dimanche
Posté : dim. 12 juil. 2009 17:07
Ce portable supporte Vista 64 bits, puiqu'il est indiqué dans la page de téléchargement, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour Windows 7 64 bits.
En plus il n'y a qu'une seule version du Bios, la 204 du 08/04/2009, donc je présume que c'est celle installée sur ton portable.
Tiens-nous au courant de la réponse d'Asus (mais si je m'en doute),
