Mon Win 7 x64 ne reconnait que 3 Go sur les 4 Go installés
shasha
Message par shasha »
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un portable avec 4 Go et j'ai installé win 7 64 bit. Mais curieusement l'os ne reconnait que 3 Go. Et pour preuve :
Pourtant je pensais que cette limitation ne concernait que l'os 32 bits.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Re: Mon Win 7 x64 ne reconnait que 3 Go sur les 4 Go installés
Il faut aussi que dans le Bios l'option Memory Remap Feature soit disponible et sur Enabled.
Cette option n'est peut-être pas visible dans ton Bios, les Bios des portables étant rendu des plus faméliques par les constructeurs !
Sinon, vérifie si une mise à jour du Bios est disponible sur le support de téléchargement du constructeur du PC.
shasha
Bonjour Chantal,
Non j'ai déjà vérifié dans le bios, il n'y a aucune option à modifier au niveau de la memoire, ni d'autre chose d'ailleurs, mis à part l'odre de boot et les mots de passe.
Pourtant, les pc portables actuels remplacent avec bonheur les pc de bureau.
Ma config :
Asus X90sv
CPU : P8400 core 2 duo @ 2.26 mhz cache 3 Mo
CG : Geforce GT 130M avec 1 Go de memoire
RAM : 4 Go DDR2 à 800 Mhz
Ecran : 1920*1080
Je vais me rapprocher du service support d'Asus et je te tiens au courant.
Bon dimanche
Ce portable supporte Vista 64 bits, puiqu'il est indiqué dans la page de téléchargement, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour Windows 7 64 bits.
En plus il n'y a qu'une seule version du Bios, la 204 du 08/04/2009, donc je présume que c'est celle installée sur ton portable.
Tiens-nous au courant de la réponse d'Asus (mais si je m'en doute),
