Pop-up Avira lors des mises à jour
gesor
Message par gesor »
Je voudrai savoir comment empêcher l'apparition du pop- up publicitaire Avira lors des mises à jour?
Re: Pop up
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
voila la procédure
allez dans le dossier C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic,
- faites un clic droit sur le fichier "avnotify.exe" et allez dans l'onglet "propriétés" puis "sécurité",
- sélectionnez la ligne "SYSTEM" clic sur modifier et cochez "Lecture et écriture" et "Lecture" dans la colonne "refuser",
- cliquez sur appliquer et répondez "oui" à la fenêtre suivante.
- validez avec "OK" et redémarrez votre machine.
Normalement c'est ok
EDIT:Certains disent que bloquer le popup peut entraver les mises a jour
Re: Pop up
SYNTAX-ERROR a écrit :EDIT:Certains disent que bloquer le popup peut entraver les mises a jour
Je confirme.
Leo 2005, Modérateur sur le forum Avira, déconseille vivement le blocage du pop-up.
Quand le pop-up apparaît, c'est l'assurance que la connexion au serveur pour les mises à jour est bien établie et que le système va bien pouvoir récupérer les dernières définitions.
gesor
Re: Pop-up Avira lors des mises à jour
Message par gesor »
Voila, j'ai du mal à m'en sortir maintenant avec la manip.
Lorque je veux mettre Avira à jour, je n'ai plus les droits et j'ai ce message d'erreur
gesor
Message par gesor »
Bon, j'ai résolu le problème (concernant les droits) en mode sans échec, mais la manip. de SYNTAX-ERROR n'est pas à faire!
Bonsoir.
Je l'avais pourtant signalé a la fin de mon post sous les 2 captures d'images,que certaines personnes
deconseillaient de faire cette manip.Il faut lire les messages jusqu'au bout ;) .
Chantal l' a aussi signalé en reprenant une de mes citations,et en l'argumentant plus que moi.
Sur mes captures on voit que j'ai effectué la manip.,mais c'etait juste pour la capture,j'avais tout remis
dans l'ordre ensuite.
C'est bien pourquoi il est inutile de proposer ce genre de manip.
CQFD.
