DSL Test sur le FAI Orange
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Ce message s'adresse à ceux qui ont France Télécom comme FAI. J'ai constaté ce matin, que "dsl test" avait changé....et vous ? en copie jointe, ce que j'obtiens. Je ne comprends plus sa signification: en effet , en bout de le barre "débit descendant" figure en gris, " Max 1024 Kbps" , alors qu'au-dessus de la barre "débit descendant" figure : 5755 Kbps.
Pour votre info: ma formule client est 20 Mmax.
Merci de vos lumières et bonne journée.
Capture 10.PNG (158.38 Kio) Vu 2048 fois
Jango78
Re: DSL Test sur le FAI Orange
Message par Jango78 »
Par rapport à FT tu peux faire une contre-vérification sur leur forum Test de débit, ou via ce site associé.
Ici j'ai "Max : 8500 Kbps" d'affiché, valeur qui correspond à ma formule d'abonnement (8 mégas) dans les anciennes offres.
A rapprocher par ailleurs des valeurs communiquées par la Livebox en interne...
roballar
Message par roballar »
Par rapport à DSLtest2104.exe (dernière version), les deux autres sites de tests indiqués me semblent bien généreux... ;)
CAHORSLOT
Bonsoir à tous,
Voici, en pièces jointes, quatre mesures de mon débit internet:
- la troisième a été obtenue à l'aide du logiciel "dsl test" préconisé par FT,
- la deuxième a été faite à partir du "Forum Orange", indiqué par jango78,
- la première a été fournie par "Débit ADSL" , également indiqué par jango78
- la quatrième figure dans les cactéristiques de ma livebox (192.168.1.1). (Cette quatrième mesure figure sur le post suivant)
Quelle est la bonne mesure ?
Merci et bon WE.
Capture 13.PNG (7.57 Kio) Vu 1972 fois
Capture 12.PNG (13.96 Kio) Vu 1972 fois
Capture 11.PNG (151.92 Kio) Vu 1972 fois
Modifié en dernier par CAHORSLOT le ven. 20 janv. 2012 20:14, modifié 1 fois.
CAHORSLOT
CAHORSLOT a écrit :Bonsoir à tous,
Merci et bon WE.
CAHORSLOT
Quatrième mesure:
Capture 14.PNG (3.08 Kio) Vu 1972 fois
Jango78
La mesure qui me semble la plus fiable serait celle communiquée sur DegroupTest pour le test d'éligibilité, donc un test de ligne.
Sous l'onglet "Plus de détails", les données communiquées comprennent la longueur de ligne, les caractéristiques du câble, l'affaiblissement théorique, l'estimation des débits descendant/montant.
De mon côté les estimations de débit sont assez conformes aux conditions pratiquées depuis des années, et surtout aux tests effectués par un technicien via un appareil de mesure professionnel.
Le cas échéant, vérifier auprès du service client si la fonction de supervision DLM (Dynamic Line Management) est activée sur ta ligne... sa suppression apporte un petit gain du débit du fait d'une diminution de la marge au bruit.
Les valeurs de débit obtenues sur Speedzilla sont plus cohérentes que celles du test sur le forum Orange, et pas très éloignées des indications de la Livebox.
Mais ne surtout pas compter sur une précision d'horloger... il y aura toujours des écarts.
CAHORSLOT
Après plusieurs visites de "techniciens" de France Télécom à mon domicile, il s'en est tout de même trouvé un qui a solutionné mon problème: En effet, après avoir examiné en détail la prise "arrivée" de ma ligne téléphonique, débranché plusieurs fils, testés ceux-ci à l'aide d'un appareil destiné à cet effet, il s'est rendu au central téléphonique (distant d'un kilomètre) pour faire effectuer "des basculements" m'a-t-il dit et depuis, j'ai un tout autre débit de ma ligne. J'en conclus que l'insistance auprès de mon FAI a été "payante" sans débourser un centime.
Capture X.PNG (40.02 Kio) Vu 1901 fois
C’ qui prouve qu’en protestant
Quand il est encore temps
On peut finir par obtenir des ménagements!
Boris Vian - On n'est pas là pour se faire engueuler
:super:
