Résolu! Droit administrateur & démarrage automatique
subarusan12
Message par subarusan12 »
Bonjour à Tous!
Voici une petite explication du problème que je rencontre actuellement dans Windows 7.
Je précise que je suis novice sur Seven. J'étais depuis de nombreuses années sur XP jusque Noël.... :super:
Mon but, est de démarrer plusieurs programmes automatiquement avec Windows tout en étant en mode administrateur.
Le problème que je vais vous expliquer maintenant, se produit avec n'importe quel logiciel. Mais pour l'exemple, je vais prendre WLMail.
Ma messagerie (WLMail) démarre avec Windows, ainsi que d’autres programmes, comme mon VPN, etc...
Si tel ou tel programme ne le propose pas à la base, il suffit donc de mettre un raccourci dans “démarrage” du menu “Tous les programmes”, et le tour est joué.
Cela fonctionne avec n'importe quelle application.
Ceci dit, je me suis aperçu, que pour qu’un démarrage auto de l’application se fasse, il ne faut pas qu’elle soit en mode administrateur, car sinon, ça ne démarre pas (en tout cas, pas chez moi)!..... Essayez de faire un test, il n'y a rien à faire! Si par exemple, je mets les droits admi à ma messagerie (ou tout autre programme), elle ne démarre plus avec Windows (même si le raccourci est présent)! Dès que les droits sont enlevés, on redémarre la bécane, ...et la messagerie se charge toute seule!
Ça pose un certain problème sur certains logiciels qui, pour tourner correctement, doivent impérativement faire un démarrage en mode administrateur! C’est embêtant, car je dois lancer systématiquement tous ces programmes manuellement.
Pour récapituler, j’aimerais savoir comment faire démarrer automatiquement avec Windows, un programme en mode administrateur.
Une idée? :?:
Modifié en dernier par subarusan12 le jeu. 19 janv. 2012 22:37, modifié 1 fois.
Re: Droit administrateur & démarrage automatique
Il faut passer par le Panneau de configuration > Outils d'administration > Planificateur des tâches et créer une tâche avec les droits applicables.
subarusan12
Resolu! Droit administrateur & démarrage automatique
Hello,
Merci pour l'info. :+1:
J'ai encore une fois découvert de nouvelles fonctionnalités!
Cela a très bien marché pour le vpn, par contre la messagerie, j'en suis venu avec un peu plus de mal...
Cela ne fonctionnait pas, jusqu'à ce que je vire la règle après maintes modifs, et ça c'est mis à fonctionner correctement sans savoir pourquoi... :super:
Robin45
Message par Robin45 »
Il me semble que en lançant "msconfig" tu peux activer ou désactiver des services au démarrage :)
