Aucune connexion Ethernet depuis mise à niveau Seven
SymPC
Message par SymPC »
Bonjour a tous, voilà depuis quelques temps j'ai fait une mise à niveau vers Windows 7 Ultimate SP1 , au début tout fonctionnais bien sauf que 3 ou 4 jours après cette mise a niveau , ma connexion ethernet à lâchée pour une raison inconnue! Windows me dit que le périphérique ( nVidia nForce 10/100/100 Mbps ) fonctionne correctement pourtant dans le centre de réseau et partage il me met " Réseau non identifié " . J'ai cherché partout sur divers forum des solutions sans succès , obtenir un adresse IP en configurant IPv4 et IPv6 réinstaller ma carte réseau , changer de cable ethernet... J'ai acheter une carte wifi seulement je n'ai pas de port PCI sur mon ordinateur et j'ai entendu dire que les clé wifi étaient complètement "nul" ...
J'attends vos réponses avec impatience et je peux vous fournir toute les informations nécessaire et j'espère qu’ensemble nous réussirons a résoudre ce problème .
Re: Aucune connexion Ethernet depuis mise à niveau Seven
Bonjour Bizarre ton truc
me demande si tu n'as pas quand même un problème matériel
Peux-tu
  • Nous mettre deux petites images de ton centre de réseau (similaires à celles ci-dessous)
  • As-tu essayé de désinstaller - réinstaller le pilote de ta carte ?
SymPC
Message par SymPC »
Merci de ta réponse , oui j'ai essayé de réinstaller les pilotes de ma carte sans succès ... Voici les photos que tu m'a demandé :
[/img]Image[/img]
[imgImage][/img]
Image[/img]
Merci.
Image ConfigRes8.exe de Pierre13
Image Lance l'outil en faisant un clic droit et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
Accepte le message de L'UAC par Oui.
Laisse Ignorer Groupe résidentiel coché.
Image Clique sur Rapport.
Patiente le temps du travail de l'outil.
  • Image
Image Envoie le rapport qui s'ouvre par copier-coller.
Il sera enregistré sur le bureau ConfigReseau.txt
Pour fermer clique sur le bouton Quitter.
Image Cet outil ne fonctionne que sous Vista ou Windows 7 en 32 ou 64 bits.
Si SpyBot Search & Destroy est installé, l'outil s'arrêtera. Désinstalle Spybot S&D.
Il faut passer ton réseau en réseau privé.
SymPC
Message par SymPC »
Bonsoir , voilà comme tu me l'a demandé le rapport Config Réseau :
Pierre13 (Forum Windows7-Windows8) http://www.forum-windows7-windows8.fr
Rapport du Dimanche 15 Janvier 2012 à 19:49:06
Machine : PC-DE-SYM
Utilisateur : Sym
Système installé: Windows 7 Service Pack 1 (64 bits)
Exécution En tant qu'administrateur en Mode normal
Licence Windows validée.
UAC réglé au niveau : 2
Configuration réseau:
2 Connexions possibles trouvées :
1 => Connexion au réseau local
2 => Connexion au réseau local 2
Pas de connexion Internet
Contrôle des services:
Service Wlansvc [Service de configuration automatique WLAN] stoppé. Configuration :Automatique
Configuration IP actuelle:
Adresse IP : 0.0.0.0
Masque : 255.0.0.0
Passerelle :
DNS :
Connexion : Connexion Ok.
Vitesse : 100 Mbits/s
Carte : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet active
Carte(s) connectée(s) sur PC-DE-SYM :
IP : 169.254.201.77
Serveur DHCP : 255.255.255.255
Masque : 255.255.0.0
Métrique : 20
Service : NVNET
Fin du rapport.
Sélectionne la carte NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet active dans l'interface et clique sur Réparer.
SymPC
Message par SymPC »
J'ai fais se que tu m'a dis mais la réparation ne fonctionne pas, je te colle le rapport :
Machine : PC-DE-SYM
Utilisateur : Sym
Masque : 255.0.0.0
Passerelle :
DNS :
IP : 169.254.201.77
Métrique : 20
Service : NVNET
Fin du rapport.
Dans le centre de réseau et partage, essaie de passer ta connexion en réseau privé et non pas public.
SymPC
Message par SymPC »
Impossible de changer mon réseau , pourtant au départ il était en réseau privé mais depuis que ça ne fonctionne plus il est devenu public..
SymPC
Message par SymPC »
J'ai fait une détection des problème de ma carte réseau voici se qu'il me met : Problèmes trouvés "Connexion au réseau local " n'a pas de configuration IP valide Non corrigé.
