comment savoir pour changer mon HDD sur un portable
coolbat
Message par coolbat »
Je veux changer mon disque dur interne mais pour ne pas faire d'erreur je voudrai savoir par quoi le remplacer mon portable est un packard bell easy note TH36 le disque dur fait 500 GO mais je n'ai plus deplace actuellement je beux y mettre un DD de 1 To je ne sais pas du tout quels sont les caractéristiques du DD pour faire le remplacement, est-ce possible de le changer par un DD de 1 To?
à vous lire. :bubulle:
PS: voila la configuration du DD actuel de mon portable qu'est-ce que je peux mettre à la place de ce disque, je dois respecter quoi pour ne pas me tromper
carctéristiques DD PB easy note TH 36.JPG (54.22 Kio) Vu 1602 fois
coolbat
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
Re: comment savoir pour changer mon HDD sur un portable
Ton disque actuel est un Western Digital de 500Go
Tu peux y mettre un Western Digital Scorpio Blue de 1To (coût env. 130 euros). L'avantage est que tu peux utiliser la version Western Digital de Acronis pour cloner ton disque de 500Go sur celui de 1To. Ainsi pas besoin de réinstaller.
Message par SYNTAX-ERROR »
Renseigne toi quand même si ta CM (et surtout ton bios)prend en charge les DD de 1 To et +
Car souvent sur les PC de marque (avec CM OEM et Bios castré) il y a des limitations a ce niveau.
Pourquoi ne pas stocker des données sur un disque externe ?
Je sais que c'est un peu moins rapide mais il est tout de même possible de lire un film ou ouvrir une photo sur un disque externe.
coolbat
Merci pour ces réponses ,
Je ne comprend pas très bien L'avantage est que tu peux utiliser la version Western Digital de Acronis pour cloner ton disque de 500Go sur celui de 1To. Ainsi pas besoin de réinstaller. j'aimerai bien faire cette chose la mais il faut que je le fasse pas à pas , est-ce qu'il faut que j'utilise Acronis true Image pour cela ? j'ai ATI 2011 ainsi que Arcronis Disk Director de même PC Tool pour les partitions;
Ensuite comment voir dans le bios que mon ordi accepte les DD interne de 1 To, et CM qu'est-ce que cela veut dire?, maintenant j'ai remarqué que le DD n'est pas enlevable dans SIW qu'est-ce que cela veut a dire que je ne peux pas le remplacer?
à vous lire à tous..!
:bubulle:
Voici un tuto pour ATIH : Tutoriel Acronis True Image 2010
J'ai un peu cherché et je me demande même si il est possible d'accéder simplement au Disaue dur sur ces modèles. Il semble que Packard Bell bloque complètement ses PC et empêche quasi toute intervention de l'utilisateur. Peux-tu confirmer que le disque dur est facilement accessible ? Sur le site PackardBell on ne trouve rien comme info à ce sujet.
Sinon, ça reste sans doute possible, mais pas à la portée de l'utilsateur lambda.
Dans ce cas, la proposition de Nardino est sans doute la bonne : un duisque externe.
coolbat
Non car il a été débridé je suis passé de 64 bits a 32 bits j'ai fait tte une procédure pour ça en fait je n'y connais rien mais j'ai pu installer mon OS actuel un 7 pro à la place d'un home de 64 bits voila. au départ!
Je peux voir comment si je peux installer un DD de 1 To dans le bios? si il n'est plus bridé justement ?
à vous lire.
coolbat :fleche:
Il me semble que les PC Packard Bell sont tatoués. Cela signifie qu'il y a un contrôle entre la carte mère et le disque dur. Si le disque dur est changé, ce contrôle ne peut plus se faire.
Une solution pour retatouer ce trouve sur le net mais que je n'ai jamais testée .
Tu peux aussi demander directement http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/contacts pour être sûr de la finalité lors du changement de DD .
coolbat
je ne comprend pas grand chose à cela, si il n'est plus bridé, je dois pouvoir changer de DD sans problème il me semble , maintenant ce que je ne sais pas c'est
si je peux y mettre réellement un autre DD et de plus grande capacité..?
j'ai vu dans SIW la capture dans ce post qu'il n'est pas enlevable le DD qu'est-ce que cela signifie alors ?
J'ai rien remarqué de spécial dans le bios à propos de mon DD ?
Il es bien déverrouillé à ce jour ce PB EsasyNote TH36, reste à savoir avec certitude si je peux remplacer le DD?
merci à vous tous! :super:
coolbat :fleche:
