mon écran de veille ne se déclenche plus??
coolbat
Message par coolbat »
J'ai l'écran de veille qui ne fonctionne plus j'ai un seven j'ai tout paramétré mais rie ne marche que se pase t-il , l'aperçu marche mais pas le minuteur une fois passé le le délai plus rien j'attend toujours que l'écran se mette en marcheN? :bizar:
merci de m'avoir lu et de vos réponses
coolbat :bubulle:
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
Re: mon écran de veille ne se déclenche plus??
Ton problème est lors de la mise en veille ou lors de sortie de veille ?
J'avoue ne pas bien saisir le sens de ta question.
coolbat
Et merci , c'est pour la mise en veille de l'écran enfin pour que l'écran de veille se déclenche normalement soit les bandes ou les bulles ou n'importe quoi d'autres et ce n'est pas le cas en ce moment?
quand j'ai fait une MAJ des pilotes avec installation de ceux-ci il s'est bizzarement déclenché à ce moment la de même pour le scan de sfc scannow mais rien par la suite, le problème reste inchangé :bizar:
à vous lire.
coolbat
coolbat
BONJOUR
j'ai toujours ce problème , quelqu'un sait-t-il si cela est solutionnable? :fleche:
a vous lire.
coolbat :bubulle:
coolbat
re
c'est lorsde la mise en veille !
a vous lire!
ET merci encore :bubulle:
coolbat :coucou:
Dans le panneau de configuration > Option d'alimentation > Choisir quand éteindre l'écran dans la partie gauche.
Quel est le choix actuel dans :
-Eteindre l'écran
-Mettre l'ordinateur en veille
coolbat
Merci!
_ pour répondre à votre question c'est:
_1_ éteindre l'écran jamais
et_2_ mettre l'ordi en veille 2mn
a vous lire!
colbat :fleche:
pour juste en savoir un peu plus :bizar:
dans Démarrer/Options d'alimentation/Modifier les paramètres du mode/Modifier les paramètres d'alimentation avancés/Clique sur les trois cases veille accompagnées du signe - pour les développer et as-tu bien ceci:
coolbat
re oki
je regarde tout ceci et vs informe ensuite.
merci!
a+
coolbat :bubulle:
coolbat
re bonjour ,
J'ai mis les mêmes paramétres pour l'économmiseur d'écran la luminosité !
Par contre il y a aussi le réglage pour estomper l'image et de veille hybride dont je ne sais rien de ce à quoi sa sert dsl...
voila..! :super:
a vous lire
je vais tester quand même maintenant...aprés tout ça :-P :idea:
coolbat :bubulle:
voila ce que j'ai parmétré
capture pb écran de veille option alim PC_Info.JPG (99 Kio) Vu 3988 fois
