Impossible être administrateur Windows 7 Ultimate 64 bits
gambon
Message par gambon »
je cherche , je lis les messages qui parlent de ce problème "administrateur" mais ne trouve pas de solution à mon problème car voici ce que j'obtiens (voir images ).
Je suis donc sous Windows 7 Ultimate 64 bits, et il y a 3 comptes (dont une pour mon épouse et une pour ma petite fille ).
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Alain Quarré
Re: Impossible être administrateur Windows 7 Ultimate 64 bits
Message par Alain Quarré »
essaye de taper secpol.msc directement dans une fenêtre exécuter.
Si cela ne fonctionne pas, vérifie que le fichier secpol.msc se trouve bien dans le dossier C:\Windows\Systeme32 et que tu y a accès.
Alain
gambon
Alain Quarré a écrit :essaye de taper secpol.msc directement dans une fenêtre exécuter.
Alain
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Mon message était pour mon fils, je me faisais son interprète car il a énormément de travail et est absent ces deux jours ci, donc je lui ai envoyé sur son adresse mail et il exécutera cette manip.
Dès son retour je te ferais part de ses observations.
merci pour lui.
Cordialement.
PS : sur PC avec le même OS, je n'ai aucun souci et ne comprends pas son problème.
gambon
Alain
mon fils a fait la manip que tu as préconisé et voici donc ce qu'il obtient:
Merci pour ton aide.
Cordialement.
Alain Quarré
bonsoir
ce qui parait bizard, c'est le 'erreur non spécifiée
Vérifie la sécurité de ce fichier + la sécurité de mmc.exe et secedit.exe
La sécurité d'origine de ce fichiers est:
Propriétaire: trustedinstaller
Droit de lecture et exécution + lecture pour : Système, Utilisateurs, Administrateurs
droit full pour: TrustedInstaller
Néanmoins, le 'erreur non spécifiée' me fait penser que le problème n'est pas là.
Dés lors, lance un scan des fichiers système avec la commande SFC /ScanNow dans une fenêtre de commande administrateur.
Alain
