Le 19 Mai 2010 j'ai coché une case....
D.MICHOU64
Message par D.MICHOU64 »
Quand j'ai importé des clips vidéo j'ai hélas coché la case "ne plus me poser cette question" : catastrophe.... Que n'ai-je point fait..... Depuis pour importer mes clips de vidéo pour en effectuer le montage, je suis obligée de lire la carte SD qui est considérée comme disque dur externe.
Avez vous eu la curiosité de regarder "Les coulisses de l'exploit" que c'est.... Pour une carte de 4 Go : il y a plusieurs dates et heures pour les prises de vues, tout est mélangé, donc pour faire une vidéo qui soit logique : je crée un fichier pour y faire glisser les clips adéquats, puis sur une feuille de papier je marque : ...02B .... 13 h 33 - F... 13 h 36 on passe à 03 A = 13h 42 à 43 - 04 A ..13 h 49 à C 13 h 50 puis D passe à 17 h 55... quand à 05 c'est 18 h 02 à F = 18 h 06 - et à 30 nous revenons à nos moutons : donc 13 h 36 à 39 = 13 h 41
Une fois relevé tous les N° des clips je dois effectuer la séparation entre les N° et lettres, donc séparer les tranches horaires puis indiquer avec des N° au surligneur l'ordre des clips, j'ai donc pour cette vidéo : les N° 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 2 - 4 - 7 - 9 - 10 donc pour faire le montage de ma vidéo je dois commencer à faire glisser les clips de " 1 " puis aller chercher " 2 " etc...
J'ai demandé de l'aide sur divers forums, ayant imprimé les modifs qui m'ont été indiquées pour avoir l'importation automatique en les faisant ligne par ligne : rien n'y a fait. J'ai souvent pensé si Microsoft pouvait lors de mises à jours rétablir pour les clips vidéo l'importation automatique, cela m'éviterait d' être confrontée à ce casse tête à chaque montage de vidéo.
Pouvez vous m'indiquer si il y a une solution à mon problème ? ? ? Merci pour votre aide.
Re: Le 19 Mai 2010 j'ai coché une case....
Je ne suis pas sûr de bien comprendre. La question manque de précisions
Postulons donc que tu parles d'importation et de montage avec Windows Live Movie Maker (WLMM pour les intimes).
Postulons également que tu souhaites que les légendes des titres soient ajoutés
Dans ce cas, il faut ouvir WLMM, aller dans l'onglet le plus à gauche, ouvrir les options et aller dans la rubrique légendes
Autre postulat
Tu parles de l'importation des medias lors de l'insertion d'un clé USB ou autre support.
Dans ce cas, tu vas dans le panneau de configuration -> Rubrique Matériel et Audio -> Exécution automatique
Tu vas à la ligne "Fichiers vidéos" et tu choisis "Importer...."
D.MICHOU64
Bonsoir YCOR,
Excusez moi si mon explication manque de clarté, quand j'ai fais les prises de vues de vidéo, elles sont donc enregistrées sur carte SD, donc introduction de la carte SD dans unité centrale, c'est pour regrouper les clips pris expl. ce jour dans "VIDEO" donc pour créer un fichier, avec l'importation automatique on nommait donc cette vidéo "Travaux Stade Nautique" on cliquait sur importer, les clips se retrouvaient en bon ordre, j'effectue mes montages avec Pinnacle Studio HD14, je vais donc rechercher le fichier dans "VIDEOS". regardez : http://vimeo.com/22878556
Un temps j'avais fais un montage avec windows movie maker avec Windows VISTA, un jour j'ai essayé de faire un montage avec ce qui est proposé avec W7 sans succès.
Et c'est depuis ce fameux jour, où j'ai coché la case, que je n'ai plus d'importation automatique, il ne me reste plus que la solution de lire la carte SD qui est alors reconnue comme disque dur externe.
Ce que vous m'indiquez est-il valable sans utiliser W..... je vais imprimer vos indications et faire des essais. Vous tiendrai au courant du résultat, Merci pour votre aide :)
D.MICHOU64
Bonjour YCOR,
Hier soir j'ai voulu effectuer le montage d'une nouvelle vidéo, j'ai donc suivi vos indications à la lettre, quand je vais sur "Panneau de configuration" voici que j'ai : ci-joint une copie d'écran pour montrer qu'il y manque Matériel et Audio....
Vous remercie de votre aide, bonne journée.
Pour Forum de seven de Microsoft N° 1.jpg (85.9 Kio) Vu 774 fois
Dan cette vue tu est déjà au-delà de l'écran Matériel et Audio.
Tu as donc l’icône Exécution automatique qui trône à la troisième ligne de la deuxième colonne :)
D.MICHOU64
Bonjour Ycor,
Quand j'ouvre "Panneau de configuration" sans faire aucune manipulation supplémentaire j'ai ce que montre ma copie d'écran.
Savez vous que chaque fois que je coche une case, ou fais quelques autres manipulations :lol: : c'est la CATA assurée, ensuite dois appeler à l'aide mon homme pour essayer de remettre un peu d'ordre.... Ou pour qu'il soit à mes cotés pour vérifier si je fais bien ce que des internautes m'ont indiqué pour résoudre un problème.
Aussi maintenant j'évite de faire quoi que ce soit, ne fais que les manips qui m'ont été indiquées et dont le résultat sera celui attendu.
Je vous remercie de votre aide que j'apprécie, et vous souhaite de passer une bonne journée :coucou:
D.MICHOU64
Bonjour YCOR,
Je viens d'ouvrir import... auto, voici ce que j'ai par copie d'écran interposée, quelle manipe dois je faire :?: En ayant la certitude que ce ne sera pas une Cata ensuite :!:
vous remercie de votre aide, bonne journée :coucou:
2 Pour Forum SEVEN de Microsoft impor. auto. Merci et bonne journée.jpg (148.73 Kio) Vu 770 fois
Ycor a écrit :Tu vas à la ligne "Fichiers vidéos" et tu choisis "Importer...."
D.MICHOU64
Bonsoir YCOR,
Je viens de choisir " importer des images et des vidéos avec windows " j'en ferai de même avec "Images" mais j'attends de faire ce réglage quand j'utiliserai une nouvelle carte SD car il est fort probable que si je le fais maintenant et que j' introduit la carte SD (4 Go) où il me reste à peu près 100 photos à prendre, c'est la totalité des photos qui sont sur la carte, qui seront à nouveau importée.
Bonne soirée avec mes remerciements pour votre aide. :super:
