Nom de fichier trop long ou invalide
Sven
Message par Sven »
Bonjour à tous
Venant de linux j'ai des petits problèmes avec certains noms de fichiers. En voici un qui me pose problème, il s'agit d'un fichier mp3 que j'avais taggé sous linux
02 Excuse Me, Can I Use This Chair?
Le nom de fichier n'est pas trop long (même en le déplaçant a la racine du disque toujours le même problème). Est ce du au point d'interrogation ? Si oui comment faire pour que tout les noms de fichiers qui sont sur mes disques externes soient aux "normes" ?
Merci d'avance, bonne journée à vous
Re: Nom de fichier trop long ou invalide
]Bonjour
Voici ce que nous indique le système :
Sven
Message par Sven »
Merci beaucoup Nardino
Dans ce cas comment est il possible de "forcer" le renommage des fichiers ? Lorsque j'essaie de l'éditer via F2, j'ai le même message d'erreur :s
Est ce qu'un logiciel tel que Ant Renamer pourrait faire l'affaire ?
Peut-être faut-il prendre le contrôle de ces dossiers.
- Lance l'invite de commandes dans Tous les programmes-Accessoires, en mode Administrateur (via le bouton droit de la souris)
- Tape la commande "TAKEOWN /F nomdudossier /R"
La commande TakeOwn permet de réaffecter le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier.
Utilise l'instruction "Takeown /?" pour connaitre ses différentes commandes.
Sven
Message par Sven »
Merci Nardino
Je vais essayer de me renseigner sur les droits des fichiers, mais il me semble que mon user a bien les droits dessus. Par contre je vais essayer de faire des tests avant, ça ne risque pas de me supprimer des fichiers ou autre ?
En fait j'avais tendance à croire que vu que le fichier ne contenait pas les bons caractères ils n'étaient pas reconnus sous windows et donc impossibles à supprimer :s
