[ Résolu] Java absent du Panneau de configuration ?
michel55
Message par michel55 »
Bonjopur.
Je ne sais pas si c'est bien ici que je dois poser mon soucis.
Je n'arrive pas à retrouver sous seven l'ancien panneau de configuration.
Je m'explique j'ai téléchargé "java" et j'aimerai configurer son téléchargement automatique à ma manière, cette configuration se trouve dans l'onglet avancé de java sous vista.
Sous vista lorsque je faisais "panneau de configuration, je trouvais ce java, sous seven en faisant P de Configuration, je me retrouve directement sous le panneau pour désinstaller un programme.
J'espère que vous allez comprendre ma question?.
Cordialement.
Modifié en dernier par michel55 le lun. 12 déc. 2011 08:53, modifié 1 fois.
windows 7 Edition Familiale Prémium.
Service Pack 1.
Système d'exploitation 64 bits.
BertrandB
Re: java
Message par BertrandB »
pourtant cette option est présente par défaut dans seven
as tu la dernière update (6.29) ?
Albert EINSTEIN
verbate
Re: Java absent du Panneau de configuration ?
Message par verbate »
moi j'ai la fenêtre de configuration java dans le "panneau de configuration" puis "programmes" et "java" est à la dernière ligne
argon1515
Message par argon1515 »
Il suffit dans windows 7 de taper java dans la barre de recherche et de cliquer sur le lien en haut.
et la fenêtre java s'ouvre ...
michel55
Merci de vos réponses avec un peu de retard.
Merci «argon 1515» ceci je suis arrivé à le faire, mais ma question n'est pas celle ci, je me retourne donc vers « bertrandB » je compare avec vista en mode affichage classique si je me souviens bien, j'avais une fenêtre ou l'on voyait tous les programmes présents dans l'ordinateur, sur cette même fenêtre nous trouvions aussi l'outil ou nous pouvions désinstaller les programmes. Donc dans cette fenêtre je retrouvais ce fameux "java".
Donc c'est cette fenêtre que j'aimerai retrouver sous seven, l'on dirai que c'est celle de l'exemple que vous m'avez montré!.
Bon wee-end et merci encore.
Service Pack 1.
