Problème sur le Menu Contextuel
0sensei0
Message par 0sensei0 »
Salut à tous
J'ai un petit souci sur le menu contextuel quand je veux ouvrir un nouveau document ou autre, avant de faire un roman voilà les images.
Voilà le menu contextuel que j'ai sur le bureau
Comme vous pouvez le constater j'ai toutes les options quand je clique sur l'option "Nouveau"
Et voici le même menu contextuel quand je suis dans un dossier d'un disque dur pour vouloir créer un nouveau document ou autre
Plus aucunes options juste celle du "nouveau dossier" uniquement.
J'ai parcouru le forum (et d'autres) et d'après ce que j'ai pu voir, Regedit et Cie j'ai toutes les clés et extension.
D’où ma question est-ce normal que les options apparaissent sur le bureau et une fois dans un dossier elle n'y apparaissent plus?
Par avance merci
PS : OS Windows 7 Pro 64
Alain Quarré
Re: Problème sur le Menu Contextuel
Message par Alain Quarré »
Cela est dû au droit sur le dossier sur lequel tu fais clic droit.
Voici ce droit reproduit:
avec la sécurité NTFS comme ceci:
Modifie la sécurité de ton dossier, les options réapparaitront
Alain
0sensei0
Salut Alain
Donc si j'ai bien compris il faut que je donne l'autorisation pour pouvoir accéder à tous les options du menu "nouveau".
Cependant tous les dossiers de mon deuxième disque dur sont comme ça idem sur le premier ou il y a windows et tous les programmes d'installés. Faut-il que je fasse dossier par dossier ou je fais le DD entier en une seule fois? Ou peut-être que je ne suis pas totalement en administrateur?
Par contre la fenêtre "autorisation pour nouveau dossier" je n'arrive pas à y accéder.
PS : seven est nouveau pour moi :lol: ça fait même pas 3 semaines que je suis dessus car avant j'étais sous mon bon vieux XP Pro :D
Alain Quarré
[je ne saurais pas trop te déconseiller de NE PAS toucher à la sécurité NTFS de ton disque C:
Par contre, tente les modifs su le dossier concerné.
Il faut ajouter ton nom d'utilisateur en contrôle total sur ce dossier.
0sensei0 a écrit :Par contre la fenêtre "autorisation pour nouveau dossier" je n'arrive pas à y accéder.
Clic droit sur le dossier
Onglet Sécurité
Bouton Avancé
Bouton Modifier les autorisations
(il faut peut-être annuler l'héritage pour pouvoir modifier chaque droit)
Alain
0sensei0
J'ai réussi à me rendre sur l'onglet sécurité
Là j'ai 5 lignes
l'administrateur (nom du pc/administrateur) qui est en "contrôle total" par défaut.
Créateur Propriétaire qui est en en "spéciale" avec la sécurité que tu as montré
Système qui est en "spéciale" idem pour la sécurité
Tout le monde qui est en "spéciale" idem pour la sécurité
Utiisateur (nom du PC/utilisateur) qui était en "spéciale" idem pour la sécurité
Pour le créateur/ propiétaire je change l'option dossier et je mets dossier/sous dossiers/fichiers mais quand je fais appliquer il me remets par défaut "les sous dossiers et fichiers uniquement et ne prend pas en compte la modification. J'ai fais un essai et pour que se soit concluant il faudrait que tout soit en contrôle total pour avoir à nouveau toutes les options enfin toutes ça le fait sur certains dossiers et d'autres pas.
C'est à ne plus rien y comprendre
Alain Quarré
Je pense qu'en ajoutant ton utilisateur en control total, cela devrait suffir
0sensei0
Salut Alain,
J'ai mis le contrôle total sur la ligne utilisateur (nom du pc / utilisateur) et ça à l'air de fonctionner. Le contrôle total pour l'administrateur bien sûr et les autres lignes en "contrôle spécial" avec la config de sécurité NTFS que tu as montré.
Pour le moment ça fonctionne j'ai à nouveau toutes les options dans le menu "nouveau".
Je te remercie pour ta patience :super:
